Ustawia parametry projektu sworznia.
Aby wstawiać komponenty za pomocą Kreatora sworzni, wymagane jest połączenie z serwerem Content Center i odpowiednie skonfigurowanie biblioteki Content Center. Jeśli użytkownik nie jest połączony z Content Center, obszar Elementy, w którym można wybierać sworznie, jest wyświetlany na szaro.
Dostęp: |
Wstążka:
karta Projekt
panel Łączenie
Sworzeń
Ta część jest używana do określenia umieszczenia sworznia. |
Pierwsze menu rozwijane jest używane do określenia umieszczenia sworznia. Położenie sworznia można zdefiniować za pomocą czterech opcji. Zgodnie z wybraną opcją, polecenia umieszczenia są dostępne poniżej menu rozwijanego. |
Opcje umieszczenia: |
Polecenia używane do określenia umieszczenia utworzonego sworznia: Uwaga: Dostępność poleceń zależy od wybranych opcji Umieszczenia.
Określ średnicę sworznia. |
Sekcja ta jest wykorzystywana do projektowania połączeń sworzniowych. |
Najpierw należy wybrać umiejscowienie. Zgodnie z opcjami wyboru umieszczenia za pomocą kreatora wybierana jest liczba otworów. Można również wybrać dodatkowe otwory lub otwory wirtualne. Aby rozpocząć wypełnianie połączenia sworzniowego, należy postępować zgodnie z instrukcjami z listy Elementy "Kliknij, aby wybrać sworzeń". Po kliknięciu w tym obszarze listy wyboru wyświetlona zostanie przefiltrowana lista dostępnych sworzni (z Content Center). Zawartość listy oparta jest na wcześniej wybranych ustawieniach Średnicy otworu. |
Każdy komponent można zmieniać: |
Wyświetlane jest okno dialogowe Parametry niestandardowe, pozwalające na zmianę parametrów części (długość sworznia, średnica sworznia itd.). |
Usuwa komponent. |
Wyświetla okno dialogowe, w którym można wybrać przefiltrowane elementy Content Center. |
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć sekcję Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart. |
Zgodnie z wybraną geometrią w programie Autodesk Inventor jest prezentowany podgląd graficzny. Można na przykład użyć uchwytów do określenia długości sworznia. |
