Odświeżanie części znormalizowanych w zespole
Można użyć polecenia Odśwież komponenty znormalizowane, aby zaktualizować części znormalizowane umieszczone w zespole o najbardziej aktualne dane z bazy danych Content Center.
  1. Otwórz plik zespołu zawierający części znormalizowane z biblioteki Content Center.
    Uwaga: Komponenty Content Center muszą być zapisane w lokalizacji Pliki Content Center określonej w aktualnym pliku projektu, aby mogły być włączone do procesu odświeżania.
  2. Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie panel Content Center Odśwież .
    Okno dialogowe Odśwież komponenty standardowe wyświetla listę wszystkich części standardowych, które nie pasują do danych w bibliotece Content Center.
    Jeżeli plik zespołu nie zawiera nieaktualnych części standardowych, wyświetlony zostanie komunikat informujący, że wszystkie pliki są aktualne.
  3. W oknie dialogowym Odśwież komponent znormalizowany wykonaj jedną z czynności:
    • Aby zaktualizować wszystkie części standardowe na liście, kliknij polecenie Odśwież.
    • Aby wybiórczo uaktualnić części standardowe, usuń zaznaczony wybór dla części, które mają być pominięte w trakcie odświeżania. Następnie kliknij polecenie Odśwież.
    • Aby anulować odświeżanie części standardowych, kliknij polecenie Anuluj.
  4. Po kliknięciu przycisku Odśwież rozpocznie się proces odświeżania. Jeżeli liczba odświeżanych części jest duża, proces odświeżania może potrwać długo.
    W trakcie odświeżania stan określonych części znormalizowanych ulegnie zmianie. Jeżeli plik części zostanie pomyślnie odświeżony, stan części zostanie zmieniony na Pomyślnie. Jeśli nie można odświeżyć pliku części, stan części zostanie zmieniony na Niepowodzenie.
  5. Po zakończeniu odświeżania przejrzyj zaktualizowane stany odświeżonych części znormalizowanych. W razie potrzeby przejrzyj plik dziennika.
    Uwaga: Plik dziennika zawiera szczegółowe informacje na temat problemów, które pojawiły się podczas odświeżania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Błędy i ostrzeżenia poniżej.
  6. Następnie kliknij polecenie Zamknij, aby zakończyć.
Wskazówka: Użyj narzędzia Planowanie zadań, aby odświeżyć więcej zespołów podczas jednego procesu.
Części z biblioteki Content Center przechowywane w programie Vault lub w innym systemie zarządzania danymi
Jeśli pliki biblioteki Content Center zostały zapisane w programie Vault lub w innym systemie zarządzania danymi, uruchomienie polecenia Odśwież powoduje wypisanie wszystkich nieaktualnych plików części z biblioteki Content Center w celu ich zastąpienia. Odświeżone pliki Content Center są sprawdzane po zakończeniu procesu odświeżania. Należy wpisać pliki ręcznie.
Jeśli w procesie odświeżania nie można zmienić stanu tylko do odczytu na automatyczny odczyt/zapis, części znormalizowane nie zostaną odświeżone i pozostaną nieaktualne. Ten problem występuje, jeśli:
  • Części znormalizowane tylko do odczytu nie są zapisane w programie Vault.
  • Projekt programu Inventor dla jednego użytkownika jest aktywny.
  • Części znormalizowane zostały dodane do programu Vault przez inny projekt przechowywany w programie Vault.
Stan części znormalizowanych w oknie dialogowym Odśwież komponent znormalizowany
Nieaktualna
Standardowa zawartość umieszczona w zespole jest starsza niż zawartość Biblioteki.
Nie znaleziono
Pozycja umieszczona w zespole jest niedostępna w bibliotece. Nie można odświeżyć pliku części. (Stan ten pojawia się na przykład, jeśli biblioteka zasobów jest niedostępna lub gdy komponent został z niej usunięty).
Bardzo aktualna
Umieszczona pozycja jest nowsza niż zawartość Biblioteki. (Taki stan nie pojawia się często i zazwyczaj oznacza problem z Konfiguracją biblioteki).
Aktualna
Geometria części standardowej jest aktualna, ale plik części był utworzony w innym języku. Informacje dotyczące języka są zawarte w kolumnie Inny język. W razie potrzeby można wybrać część, aby ją odświeżyć.
Błędy i ostrzeżenia
W pliku dziennika Odśwież komponent znormalizowany są wyszczególnione części, których odświeżenie nie powiodło się. Jeden z poniższych komunikatów jest dodany do nazwy komponentu:
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Użytkownik nie ma uprawnień do odczytu/zapisu w lokalizacji plików Content Center.
Plik części (.ipt) jest plikiem tylko do odczytu i nie można zastąpić go nową wersją. System kontroli plików zablokował plik lub został on zmieniony ręcznie na plik tylko do odczytu.
Zmień stan pliku części na do odczytu/zapisu i uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowe.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. W folderze rodziny znajduje się plik części o tej samej nazwie, ale należący do innego składnika rodziny.
Nazwa pliku odświeżonej części znormalizowanej nie jest niepowtarzalna w odpowiedniej rodzinie lub początkowo należała do innego elementu rodziny. Nie można utworzyć pliku części z bieżącą nazwą pliku.
Zmień właściwość Nazwy pliku dla składnika rodziny. Następnie uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowe. Nowy plik części z nową nazwą pliku występuje w przypadku odświeżonej części.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. W folderze rodziny znajduje się plik części o tej samej nazwie, ale pochodzący z innej rodziny.
Nazwa pliku odświeżonej części znormalizowanej nie jest niepowtarzalna w folderze bieżącej rodziny. Nie można utworzyć pliku części w aktualnym folderze.
Zmień Nazwę folderu rodziny lub właściwość Nazwy pliku dla odpowiedniej rodziny. Następnie uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowe. W przypadku odświeżonej części występuje nowy plik części z nową nazwą lub w nowym folderze rodziny.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Długość nazwy pliku przekracza limit długości ścieżki.
Długość ścieżki włącznie z nazwą pliku części przekracza 252 znaki. Nie można utworzyć wystąpienia części.
Zmień Nazwę folderu rodziny lub właściwość Nazwy pliku dla rodziny, aby skrócić długość ścieżki. Następnie ponownie uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowe.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nie powiodło się włączenie lub wyłączenie elementów.
Nie można utworzyć części z powodu problemów z geometrią części. Na przykład model był edytowany po jego wystąpieniu w zespole.
Popraw parametry geometrii w tabeli rodziny i szablonie rodziny, aby naprawić problem. Następnie ponownie uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowej.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nie odnaleziono elementu gwintu lub otworu w szablonie części.
Parametry w tabeli rodziny nie odpowiadają parametrom w szablonie rodziny. W szablonie brak niektórych parametrów geometrycznych z tabeli.
Napraw szablon lub tabelę rodziny. Następnie ponownie uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowe.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nie można utworzyć elementu gwintu lub otworu.
Parametry geometrii dla elementu otworu lub gwintu są nieprawidłowe w tabeli rodziny, co uniemożliwia utworzenie elementu.
Napraw parametry otworu lub gwintu w tabeli rodziny i ponownie uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowe.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nieprawidłowa wartość parametru.
Aktualna wartość parametru niestandardowego dla występującego składnika rodziny jest poza zakresem parametru niestandardowego. Zakres parametru niestandardowego został zmieniony po wystąpieniu składnika rodziny.
Popraw zakres parametru niestandardowego w tabeli rodziny i ponownie uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowe. Lub zamień aktualną część na nową część Content Center.
Niepowodzenie: Nie można określić materiału.
Informacje dotyczące materiału części standardowej nie są dostępne. Materiał określony dla elementu rodziny w bibliotece musi występować na liście Biblioteka materiałów.
Popraw informacje dotyczące materiału w bibliotece Content Center lub na liście Biblioteka materiałów. Następnie ponownie uruchom polecenie Odśwież komponenty standardowe.
Niepowodzenie: Pomyślnie utworzono nowy plik części, ale nie powiodło się jego zastąpienie w zespole.
Składnik rodziny wystąpił z powodzeniem, ale łącze pomiędzy odświeżonym plikiem części a zespołem zakończyło się niepowodzeniem.
Zamień komponent w zespole ręcznie: Użyj polecenia Zamień komponent, aby zamienić oryginalną część standardową na nowe wystąpienie z dysku.
Niepowodzenie: Niemożliwe wypisanie z Repozytorium.
Sprawdź stan pliku części znormalizowanej w programie Autodesk Vault Basic.
Niepowodzenie: część rurowa przynależy do aplikacji Przewody rurowe. Część musi być odświeżona przez aplikację Przewody rurowe.
Polecenie Odśwież komponenty standardowe nie może odświeżyć pliku części ponieważ plik zawiera dodatkowe edycje przeprowadzone przez aplikację Przewody rurowe. Użyj polecenia Przewody rurowe, aby odświeżyć część standardową.
Niepowodzenie: standard przynależy do aplikacji Przewody rurowe. Część musi być odświeżona przez aplikację Przewody rurowe.
Do odświeżenia tej części wymagane jest załadowanie dodatku Przewody rurowe.
Załaduj dodatek Przewody rurowe, a następnie ponownie uruchom narzędzie Odśwież komponenty standardowe.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nieznany błąd.
Plik części nie został odświeżony, ponieważ umieszczenie części standardowej zakończyło się niepowodzeniem z nieznanej przyczyny.
Sprawdź plik części i dane rodziny w bibliotece.
Niepowodzenie: Nieznany błąd.
Plik części nie został odświeżony z nieznanej przyczyny.
Ostrzeżenie: Rodzina części posiada etykietę „niepoprawna". Sprawdź poprawność pliku części.
Rodzina części jest oznaczona jako niepoprawna w bibliotece. Składnik niepoprawnej rodziny może być umieszczony, ale umieszczona część może być uszkodzona.
Napraw rodzinę, a następnie ponownie odśwież komponent standardowy.
