Istnieje możliwość zastosowania stylu wymiarowania, utworzenia nowego stylu z wybranych wymiarów lub zmodyfikowania istniejącego stylu.
Style wymiarowania sterują formatem wymiaru rysunkowego. Aktywny standard zawiera zestaw domyślnych stylów, wśród których występują style wymiarowania. Można dodawać lub edytować style wymiarowania, aby kontrolować jednostki miary, dokładność, style linii i grotów strzałek, style tekstu, format tolerancji i wiele innych atrybutów dotyczących wymiarów. Zmiany domyślnych stylów, skojarzonych z aktywnym standardem, wpływają jedynie na bieżący dokument.
panel Style i standardy
Usuń w celu usunięcia nieużywanych stylów.
Kiedy wymiar jest umieszczany w rysunku, przyjmuje on formatowanie domyślnego stylu wymiarowania. Inny styl wymiarowania można zastosować do poszczególnych wymiarów przed, podczas lub po umieszczeniu wymiaru.
Przed
polecenie Wymiar. Polecenie Wymiar musi być aktywne.
Podczas
Podczas umieszczania wymiaru, zanim klikniesz, aby zakończyć wstawianie, kliknij polecenie Format
listę rozwijaną Styl i wybierz styl wymiarowania, aby go użyć.
Po
Wybierz wymiar w rysunku, kliknij polecenie Format
listę rozwijaną Styl i wybierz styl wymiarowania. Wybrany styl zostanie zastosowany do wybranego wymiaru.
Dla każdego standardu rysunkowego istnieje kilka stylów wymiarowania. Można użyć stylów predefiniowanych w celu utworzenia własnych.
Edytor stylów, aby otworzyć Edytor stylów i standardów.
Nowy styl jest dostępny tylko w bieżącym dokumencie, dopóki nie klikniesz nazwy nowego stylu prawym przyciskiem myszy w przeglądarce edytora i nie wybierzesz polecenia Zapisz do biblioteki stylów. Jeśli dostęp do biblioteki stylów został zablokowany w celu zapobieżenia nieautoryzowanym zmianom, opcja ta nie działa. W przypadku korzystania z programu Inventor administrator systemu CAD zazwyczaj jest odpowiedzialny za biblioteki stylów.
Do utworzenia stylu wymiarowania można użyć formatowania istniejących wymiarów.
Edytor stylów. Kliknij, aby rozwinąć Styl wymiarowania. Warto zauważyć, że na liście znajduje się nowy standard. Domyślna nazwa jest taka sama jak aktywny styl wymiarowania, z tym że zawiera dodatkową liczbę. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zmień nazwę stylu. Wprowadź nazwę stylu, a następnie kliknij przycisk OK.
Można modyfikować istniejące style wymiarowania lub style utworzone przez użytkownika. Modyfikowane style są zapisywane w bieżącym dokumencie.
