Na karcie Projekt można określić typ pierścienia uszczelniającego i położenie.
Połącz się z serwerem Content Center i skonfiguruj Content Center na swoim komputerze przed wstawieniem komponentów za pomocą Generatora pierścieni uszczelniających.
Dostęp: |
Wstążka:
karta Projekt
panel Przeniesienie mocy
Pierścień
Domyślnie, układ karty Projekt jest ustawiony do wstawiania pierścieni uszczelniających wałka obrotowego. Po lewej stronie okna dialogowego określ położenie. Po prawej stronie wybierz pierścień uszczelniający z Content Center.
Polecenia Zastosuj i OK są w kolorze szarym (niedostępne). Stają się one dostępne po określeniu geometrii położenia i wybraniu rodziny z ważnym składnikiem pierścienia uszczelniającego. Od tego momentu można wstawić pierścień uszczelniający do zespołu.
Definiuje położenie pierścienia uszczelniającego.
Powierzchnia |
Wybierz powierzchnię walcową dla umieszczenia pierścienia uszczelniającego. |
Odniesienie |
Wybierz powierzchnię płaską lub płaszczyznę konstrukcyjną dla umieszczenia pierścienia uszczelniającego. Kliknij przycisk Odwróć, aby odwrócić orientację pierścienia uszczelniającego. |
Odległość |
Dostępne tylko dla pierścieni uszczelniających wałka obrotowego. Określ odległość od wybranej krawędzi do środka rowka. |
Za pomocą pola rozwijanego wybierz pierścień uszczelniający z biblioteki Content Center. Upewnij się, że zainstalowane są odpowiednie biblioteki Content Center. Na przykład, jeżeli biblioteka ISO nie jest zainstalowana a chcesz wstawić pierścień uszczelniający ISO, wybierasz standard ISO z listy, ale nie wyświetla się żaden pierścień uszczelniający. Podobnie, wybrany standard lub kategoria może nie zawierać poprawnego rozmiaru pierścienia uszczelniającego dla wybranego wałka lub otworu.
Teraz możesz zawęzić wybór - wyświetl pierścienie uszczelniające według standardu lub kategorii.
Dostępne są poniższe kategorie pierścieni uszczelniających:
Aby zmodyfikować pierścień uszczelniający, należy wybrać wiersz z tym pierścieniem.
Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe Tabela, w którym np. można wybrać inny pierścień uszczelniający. |
Kliknij, aby przeglądać Content Center pod kątem pierścieni uszczelniających. |
Podgląd |
Wyświetla obraz schematyczny pierścienia uszczelniającego. |
Jeżeli średnica walca nie będzie odpowiadała danym pierścienia uszczelniającego, zostanie wyświetlony komunikat błędu i zablokowane polecenie OK.
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie karty Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>. Wyniki zostają wyświetlone tylko po określeniu położenia i typu pierścienia uszczelniającego.
Okno Wyniki zawiera zestawienie parametrów pierścienia uszczelniającego. Nie można zmieniać wartości w oknie Wyniki.
W oknie Wyniki wyświetlane są następujące parametry:
Podgląd graficzny wybranej geometrii jest wyświetlany w programie Autodesk Inventor.
Użyj uchwytów 3D, aby edytować średnicę i położenie pierścienia uszczelniającego.
