Rozwija kartę Projekt. Oblicza dane kreatora w oparciu o wybory na karcie Projekt.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt ![]() ![]() ![]() |
Określa metodę obliczeń. Określa, jakie parametry są wprowadzane, a jakie parametry są obliczane. Uwaga: Lista wyboru jest aktywna tylko po wybraniu sworznia.
Projektowanie sworznia |
Projektuje optymalne wymiary sworznia dla wskazanego obciążenia, wymiarów i właściwości połączenia. |
Obliczenia kontrolne |
Przeprowadza kontrolę wytrzymałości dla określonego obciążenia, wymiarów i właściwości połączenia. |
Obciążenie jest podawane za pomocą mocy, prędkości lub momentu, odpowiednio do metody wybranej z listy rozwijanej. |
Moc, Moment obrotowy
Oblicza prędkość według mocy i momentu. |
Moment obrotowy, Prędkość
Oblicza moc według momentu i prędkości. |
Moc, Prędkość
Oblicza moment według mocy i prędkości. |
Średnica sworznia |
Wybierz średnicę sworznia. |
Długość sworznia |
Określa długość sworznia. |
Średnica wału |
Podaje średnicę wału. Odpowiedni sworzeń jest wybierany w oparciu o podaną średnicę. Średnicę można wprowadzić lub zmierzyć w programie Autodesk Inventor za pomocą opcji wyświetlonych po kliknięciu przycisku strzałki znajdującego się obok pola edycji. |
Średnica piasty |
Określa średnicę piasty zgodnie z wymiarami części. Jeśli średnica piasty jest mniejsza niż średnica wału, obie średnice zaznaczane są na czerwono. Oznacza to również, że sprawdzenie wytrzymałości sworznia nie jest zadowalające. Średnicę można wprowadzić lub zmierzyć w programie Autodesk Inventor za pomocą opcji wyświetlonych po kliknięciu przycisku strzałki znajdującego się obok pola edycji. |
Uwaga: Po naciśnięciu przycisku Oblicz, nieodpowiednie wartości w polu edycji zostają oznaczone na czerwono.
Współczynnik eksploatacyjny |
Odzwierciedla Rodzaj obciążenia i rodzaj Osadzenia. Dozwolona wartość materiału jest obniżana zgodnie z wybranym typem. Aby otworzyć okno dialogowe Współczynnik eksploatacyjny i wybrać wartość Współczynnika eksploatacji kliknij przycisk |
Żądane bezpieczeństwo |
W odniesieniu do dokładności i wiarygodności informacji początkowych, istotności łączenia, jakości produkcji i dokładności obliczeń, bezpieczeństwo zawiera się w przedziale od 1,5 do 10. |
Ostrzeżenie: Parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta. |
Materiał |
Określa wartości materiałowe wprowadzone przez użytkownika lub wybiera materiał z Bazy danych materiałów. Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych trzech pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, należy odznaczyć pole wyboru. |
Dopuszczalne naprężenie ścinające |
Określa dopuszczalne naprężenie ścinające sworznia użyte podczas obliczeń. Przy kontroli wytrzymałościowej połączenie jest sprawdzane na ścinanie. |
Materiał |
Dopuszczalny nacisk |
Określa dopuszczalny nacisk materiału wału z najmniejszą jakością w grupie Właściwości połączenia. Przy kontroli wytrzymałościowej wał jest sprawdzany na nacisk. |
Materiał |
Określa wartości materiałowe wprowadzone przez użytkownika lub wybiera materiał z Bazy danych materiałów. Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych 3 pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, odznacz pole wyboru. |
Określa dopuszczalny nacisk materiału piasty z najniższą jakością w grupie Właściwości połączenia. Przy kontroli wytrzymałościowej piasta jest sprawdzana na nacisk. |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie karty Obliczenia, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>. |
W obszarze wyświetlane są obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości sworznia. Wartości obliczane są po kliknięciu przycisku Oblicz. |
Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić. |
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię na dole kart lub znak >>. |
