Podczas pracy z plikami DWG dostępne są następujące opcje:
Otwórz/Zapisz jako |
Za pomocą polecenia Otwórz można otworzyć dane programu AutoCAD (.dwg) bezpośrednio w programie Inventor. W przypadku otwarcia pliku AutoCAD DWG (.dwg) w programie Inventor dane AutoCAD pozostają danymi AutoCAD. Można następnie przeglądać, drukować i wymiarować zawartość tego pliku. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Wszystkie dane programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Pliki AutoCAD DWG można otworzyć w programie Inventor, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Inventor. |
Rysunki programu Inventor można zapisywać we własnym formacie DWG bez przekształcania. Dane rysunku programu Inventor pozostają skojarzone z modelem. Podczas otwierania pliku w programie AutoCAD dane rysunku programu Inventor wyglądają tak samo jak w programie Inventor. W programie AutoCAD użytkownik może przeglądać, drukować, mierzyć i w niewielkim stopniu edytować dane rysunków programu Inventor. Fragmenty danych programu Inventor mogą być ponownie używane w programie AutoCAD jako bloki. Otwarcie plików AutoCAD DWG umożliwia ich bezpośrednie przeglądanie, drukowanie lub mierzenie danych w programie Inventor lub zapewnia możliwość przekształcenia (kopiuj/wklej) danych programu AutoCAD wybiórczo do szkicu programu Inventor. Formatu własnego DWG programu Inventor należy używać, gdy wymagane są pliki rysunków programu Inventor, które mogą być przeglądane, drukowane lub mierzone w programie AutoCAD i nadal pozostają skojarzone z danymi modelu Inventor. |
Importowanie/Eksportowanie |
Podczas importowania danych DWG programu AutoCAD do programu Inventor dane programu AutoCAD są przekształcane do postaci plików części lub rysunków programu Inventor w oparciu o ustawienia importowania określone przez użytkownika. Oryginalny plik programu AutoCAD pozostaje nietknięty i niezmieniony. Podczas eksportowania pliku programu Inventor do formatu AutoCAD DWG dane programu Inventor są przekształcane do postaci obiektów programu AutoCAD w nowym pliku DWG. Przekształcone dane programu AutoCAD nie są powiązane z modelem programu Inventor, ale dane programu AutoCAD są dostępne do edycji w programie AutoCAD. Funkcji importowania lub eksportowania należy używać, jeśli wymagane są dane dostępne do edycji w programach AutoCAD lub Inventor. |
