Rozszerzanie i dostosowywanie iLogic
Reguły iLogic można umieścić w plikach zewnętrznych zamiast przechowywać w modelu programu Inventor, a także importować i eksportować reguły zewnętrzne.
Przechowywanie reguł w plikach zewnętrznych
Ta metoda przechowywania pozwala używać tej samej reguły w kilku różnych miejscach.
Reguły iLogic mogą wykorzystywać kod w innych zespołach NET. Możesz określić katalog, w którym znajdują się te zespoły NET. Zespoły NET można tworzyć przy pomocy narzędzi programistycznych, takich jak Visual Studio. Więcej informacji na temat zespołów NET można znaleźć w temacie „Zaawansowane programowanie reguł.
Importowanie/eksportowanie konfiguracji reguł zewnętrznych
Importuj/eksportuj ustawienia konfiguracji iLogic jako plik XML w celu ich współdzielenia pomiędzy różnymi użytkownikami i komputerami. Po skonfigurowaniu zewnętrznie zmapowane foldery są wyświetlane poniżej drzewa Katalogi standardów, które jest aktualizowane/odświeżane natychmiast po zmianie zawartości (podfolderów i reguł).
Ustawienia konfiguracji reguł zewnętrznych można także wykorzystywać i mapować podczas tworzenia obrazów stanowisk.
Formularze globalne odświeża się teraz za pomocą opcji w menu kontekstowym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, aby odzwierciedlać te najbardziej aktualne.
Interfejs automatyzacji umożliwiający uzyskanie dostępu do parametrów i reguł
iLogic zawiera interfejs automatyzacji. Możesz użyć tego interfejsu za pośrednictwem kodu Inventor VBA, VB6 lub NET, aby uzyskać dostęp do parametrów i reguł.
Za tę funkcjonalność odpowiada klasa iLogicAutomation.
W projekcie VBA lub VB można użyć tej opcji jako typu wiązania późnego (zadeklarowanego jako Obiekt) bez dodawania odniesienia. Jako że nie jest to pełny obiekt COM, nie ma możliwości przeglądania jego metod.
Funkcja DoubleForEquals — typ danych
iLogic używa niestandardowego typu danych o nazwie DoubleForEquals do przechowywania wartości parametrów. DoubleForEquals umożliwia łatwe porównywanie wartości liczbowych. Parametr ten przypomina standardowy typ VB.NET Double. Z tym wyjątkiem, że wartości DoubleForEquals są porównywane tak, jakby były wartościami typu Single (7 miejsc po przecinku zamiast 15). Domyślnie parametry w regułach są deklarowane jako DoubleForEquals.
DoubleForEquals ułatwia ignorowanie błędów zaokrąglania w porównaniach. Załóżmy na przykład, że część wykorzystuje cale jako jednostki dokumentu i istnieje parametr o wartości 13/16 cala. Część nie jest dokładnie równa 13.16 w regule, ponieważ wartość parametru jest przechowywana w modelu w centymetrach. Wartość jest następnie przekształcana na cale, by mogła zostać użyta w regule. Rozważmy następujące porównanie:
if d0 = 13/16 then ...
W tym przykładzie porównanie nie powiedzie się, jeśli parametr d0 jest typu Double. Jeśli jednak parametr d0 jest typu DoubleForEquals, porównanie się powiedzie.
DoubleForEquals przechowuje wartość typu Double i realizuje wszystkie obliczenia jak w przypadku wartości Double. Tylko porównanie jest wykonywane jak dla typu Single.
W razie potrzeby można dokonać konwersji wartości parametru na typ Double, używając funkcji CDbl.
W VB.NET DoubleForEquals jest typu Structure (typ wartości).
Funkcja DoubleForEquals — porównywanie wartości do zera
DoubleForEquals traktuje porównania z zerem jako przypadki specjalne. Jeśli jedna z porównywanych wartości wynosi dokładnie zero, porównanie równoważności kończy się pomyślnie, jeśli druga wartość jest mniejsza niż 0.0000001 (wartość absolutna).
Dzięki temu łatwiej jest ignorować błędy zaokrąglania, których wartość jest bliska zeru. Przykładowo, poniższe porównanie wykazuje, że x = 0:
angle = PI/2
x = cos(angle)
If (x = 0) Then
End If
Kiedy wyłączyć funkcję DoubleForEquals
DoubleForEquals jest domyślnym typem dla wszystkich parametrów programu Inventor używanych w regułach. Możesz wyłączyć to ustawienie z następujących przyczyn:
Dodatkowe materiały szkoleniowe VB
Wyszukaj ćwiczenia oraz informacje z zakresu języka VB online za pomocą przeglądarki sieci WWW.
