Modyfikowanie właściwości typu drzwi umożliwia zmianę typu konstrukcji, funkcji, materiałów, wymiarów i innych ustawień.
Aby zmienić właściwości typu, wybierz element i kliknij kolejno kartę Zmień
panel Właściwości
(Właściwości typu). Zmiany właściwości typu mają zastosowanie do wszystkich wystąpień w projekcie.
| Nazwa | Opis |
| Budowa | |
| Zamknięcie ściany | Warstwa zawijająca się wokół drzwi. Nadpisuje dowolne ustawienie w obiekcie nadrzędnym. |
| Typ budowy | Typ budowy drzwi. |
| Funkcja | Wskazuje, czy dane drzwi są wewnętrzne (wartość domyślna) czy zewnętrzne. Funkcja jest również wykorzystywana w zestawieniach i do tworzenia filtrów upraszczających model podczas eksportu. |
| Materiały i wykończenia | |
| Materiał drzwi | Materiał na drzwi (na przykład metal lub drewno). |
| Materiał ramy | Materiał na framugę drzwiową. |
| Wymiary | |
| Grubość | Grubość drzwi. |
| Wysokość | Wysokość drzwi. |
| Rzut przycięcia — zewnętrzny | Zewnętrzny rzut przycięcia. |
| Rzut przycięcia — wewnętrzny | Wewnętrzny rzut przycięcia. |
| Szerokość przycięcia | Szerokość ościeżnicy drzwiowej. |
| Szerokość | Szerokość drzwi. |
| Szerokość w przybliżeniu | Może być zestawiona lub eksportowana. |
| Wysokość w przybliżeniu | Może być zestawiona lub eksportowana. |
| Dane identyfikacyjne | |
| Opis indeksowy | Dodaj lub zmień opis indeksowy drzwi. Kliknij pole wartości, aby otworzyć okno dialogowe Opis indeksowy. Zobacz Opisy indeksowe. |
| Model | Nazwa typu modelu drzwi. |
| Producent | Nazwa producenta drzwi. |
| Komentarze typu | Komentarze o typie drzwi. Informacje mogą pojawiać się w zestawieniach. |
| URL | Ustawia łącze do strony WWW producenta. |
| Opis | Stanowi opis drzwi. |
| Opis zespołu | Opis zespołu na podstawie wyboru kodu zespołu. |
| Kod zespołu | Kod zespołu Uniformat wybrany z listy hierarchicznej. |
| Znacznik typu | Wartość wskazująca konkretny typ drzwi. Ta wartość musi być unikatowa dla każdego typu drzwi w projekcie. W programie Revit wysyłane jest ostrzeżenie, że liczba jest już używana, jednak możliwe jest jej użycie. (Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń). |
| Odporność ogniowa | Odporność ogniowa drzwi. |
| Koszt | Koszt drzwi. |
| Numer OmniClass | Numer z Tabeli 23 systemu klasyfikacji budowlanej OmniClass najlepiej kategoryzującej typ rodziny. |
| Tytuł OmniClass | Nazwa z Tabeli 23 systemu klasyfikacji budowlanej OmniClass najlepiej kategoryzującej typ rodziny. |
| Parametry IFC | |
| Operacja | Operacja dla drzwi zgodna z definicją bieżącego opisu IFC (na przykład pojedynczo_otwierane_lewe lub podwójne_drzwi_podwójnie_otwierane). W tych wartościach nie jest rozróżniana wielkość liter, a znaki podkreślenia są opcjonalne. (Wartości POJEDYNCZO_OTWIERANE_LEWE i PojedynczoOtwieraneLewe mają to samo znaczenie). |
| Właściwości analityczne | |
| Konstrukcja analityczna | |
| Współczynnik przenikania ciepła (U) | Używany przy obliczaniu przenoszenia ciepła, zazwyczaj przez konwekcję lub przejście między fazą płynną i stałą. |
| Oporność cieplna (R) | Miara różnicy temperatur, przy której obiekt lub materiał nie przewodzi ciepła (ciepło na jednostkę czasu i opór cieplny. |
| Współczynnik zysków ciepła słonecznego | Część padającego promieniowania słonecznego, która jest przepuszczana przez okno, zarówno bezpośrednio przesłana, jak i absorbowana, a następnie uwolniona do wewnątrz. |
| Przepuszczalność światła widzialnego | Ilość światła widzialnego przechodzącego przez układ przeszklenia, wyrażona procentowo. |
