W części Główny wzór okna dialogowego Edytuj umieszczenie tralki można dostosować tralki do poręczy.
Wybierz poręcz, a następnie kliknij przycisk Edytuj typ na palecie Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości typu dla parametru Położenie balustrady kliknij przycisk Edytuj.
| Właściwość | Opis |
| Nazwa | Nazwę konkretnej tralki wewnątrz wzoru. |
| Rodzina tralek | Rodzina stylów tralek lub słupków. Jeśli wybrano wartość Brak, w tej części wzoru nie będą wyświetlane żadne tralki ani słupki. |
| Podstawa | Określa, gdzie dół tralki jest umieszczony: na górze poręczy, na dole poręczy lub na górze obiektu nadrzędnego. Obiektem nadrzędnym może być poziom, podłoga, stopień lub rampa. |
| Odsunięcie podstawy | Ujemna lub dodatnia odległość pionowa pomiędzy dołem tralki i podstawą. |
| Góra | Określa, gdzie góra tralki jest umieszczona (zwykle na poręczy). Wartości są takie same, jak Podstawa. |
| Odsunięcie góry | Ujemna lub dodatnia odległość pionowa pomiędzy górą tralki i podstawą. |
| Odstęp od poprzedniego | Umożliwia sterowanie przestrzenią między tralkami we wzorze.
Po ostatniej tralce na liście istnieje przestrzeń do końca wzoru. Jeśli segment poręczy wystaje poza koniec wzoru, wzór jest powtarzany do momentu, aż zabraknie miejsca. |
| Odsunięcie | Odległość do wnętrza lub zewnętrza ścieżki poręczy. |
| Złam wzór | Punkt na segmencie poręczy, na którym kończy się wzór tralki. |
| Kąt | Wartość określająca kąt (między przyległymi liniami szkicu ścieżki poręczy) złamania wzoru. Właściwość ta jest dostępna, kiedy opcja Kąty większe niż jest wybrana dla polecenia Złam wzór. |
| Długość wzoru | Suma wszystkich wartości wyszczególnionych w polu Odstęp od poprzedniego słupa. |
| Wyrównaj | Tralki z wzorami są wyrównane wzdłuż długości odcinka poręczy.
| Wypełnienie nadmiernej długości | Jeśli istnieje dodatkowa przestrzeń na segmencie poręczy, lecz nie może być wypełniona wzorem, można ustawić, jak wypełnić tę przestrzeń. Można określić, że konkretna rodzina tralek wypełni nadmiar przestrzeni i ustawi wzrost odstępów dla niej. Można określić, że wzór tralek będzie ścięty, aby wypełnić nadmiar długości lub można określić brak, aby ten nadmiar pozostał otwarty. Właściwość ta jest dostępna, jeśli opcja Wyrównaj jest ustawiona na wartości Początek, Koniec lub Środek. |
| Odstęp | Odległość pomiędzy tralkami wypełniającymi każdą nadmierną długość na segmencie poręczy. Właściwość ta jest dostępna, jeśli rodzina tralek lub słupków jest wybrana dla właściwości Wypełnienie nadmiaru długości. |
