Słupy nie dołączają się automatycznie do dachów, stropów i fundamentów. Po wybraniu jednego lub kilku słupów można go dołączyć do dachów, stropów, sufitów, płaszczyzn odniesienia, elementów ram konstrukcyjnych, stóp fundamentowych i innych poziomów odniesienia.
- W obszarze rysunku wybierz co najmniej jeden słup.
- Kliknij kolejno kartę Zmień | Słupy
panel Zmień słup
Dołącz górę/podstawę.
- Na pasku opcji:
- W obszarze Dołącz słup wybierz opcję Góra lub Podstawa, aby określić, która część słupa jest dołączana.
- W obszarze Styl dołączenia wybierz opcję Tnij słup, Tnij cel lub Nie tnij.
- W obszarze Wyrównanie dołączenia wybierz opcję Minimalne przecięcie, Przetnij oś słupa lub Maksymalne przecięcie.
Element docelowy (dachy, stropy, sufity) może być przecięty przez słup, słup może być przecięty przez element docelowy lub żaden z elementów nie musi być przecięty. Po dołączeniu słupa do elementu docelowego można edytować jego właściwości, ponownie ustawić wartości dla parametrów wystąpienia Wyrównanie dołączenia na górze i Odsunięcie od dołączenia na górze.
- Określ odsunięcie od dołączenia. Odłączenie od zamocowania ustanawia wartość, jaka ma być odłączona od celu.
Uwaga: Jeśli słup i element docelowy mają betonową konstrukcję, zostaną one wyczyszczone, a nie przecięte. Jeśli słup jest słupem konstrukcyjnym, a element docelowy nie jest elementem konstrukcyjnym, wyświetlony zostanie komunikat ostrzegający.
- W obszarze rysunku wybierz obiekt docelowy (na przykład dach lub strop), do którego chcesz dołączyć słup.
Uwaga: Pochyłe słupy konstrukcyjne nie zostaną w ten sposób dołączone do ram konstrukcyjnych, ponieważ łączą one raczej elementy konstrukcyjne niż są do nich dołączane.
Podczas dołączania podstawy słupów konstrukcyjnych do stóp fundamentowych, słupy są dołączane do najwyższych powierzchni fundamentu, gdzie spotyka się geometria każdego z elementów. Na przykład, słupy wydłużają się tak, aby dopasować się do poniższej stopy kondygnacyjnej i schodkowej. Na przykład, w przypadku stopy kieszeniowej słup wydłuża się do podstawy stopy zgodnie z poleceniem.
