Można tworzyć dachy na każdej (z wyjątkiem pionowej) powierzchni bryły za pomocą narzędzia Dach wg powierzchni.
W przypadku tego samego dachu nie można wybierać powierzchni różnych brył.
Uwaga: Dachy utworzone za pomocą narzędzia Dach wg powierzchni nie są automatycznie aktualizowane podczas zmiany powierzchni bryły.
Aby utworzyć dach z powierzchni bryły
- Otwórz widok, w którym zostanie wyświetlona bryła.
- Kliknij kartę Modelowanie bryłowe i teren
panel Modeluj wg powierzchni
(Dach wg powierzchni).
- Wybierz typ dachu z listy Wybór typu.
- (Opcjonalnie) Na pasku opcji określ poziom dachu.
- (Opcjonalnie) Aby utworzyć dach z pojedynczej powierzchni bryły, kliknij kolejno kartę Zmień | Umieść dach według powierzchni
panel Wybieranie wielokrotne
(Wybierz wiele), aby ją wyłączyć. (Opcja jest domyślnie włączona).
- Przesuń wskaźnik myszy, aby podświetlić powierzchnię.
- Kliknij, aby wybrać powierzchnię.
Jeśli opcja Wybierz wiele jest odznaczona, dach jest od razu umieszczany na powierzchni.
Wskazówka: Można zmienić położenie wskazanych powierzchni dachu (na górne lub dolne), modyfikując właściwość dachu Położenie wskazanych powierzchni na palecie Właściwości.
- Jeśli opcja Wybierz wiele jest włączona, wybierz większą liczbę powierzchni brył w poniższy sposób:
- Kliknij niewybraną powierzchnię, aby dodać ją do wybranych elementów. Kliknij wybraną powierzchnię, aby ją usunąć.
Wskaźnik wskazuje, czy powierzchnia jest dodawana (+), czy usuwana (-).
- Aby anulować wybór i rozpocząć od nowa, kliknij kolejno kartę Zmień | Umieść dach wg powierzchni
(Wyczyść wybór).
- Gdy wybrane są żądane powierzchnie, kliknij kolejno kartę Zmień | Umieść dach wg powierzchni
Utwórz dach.
Wskazówki
- Dla tego samego dachu nie wybieraj jednocześnie powierzchni zwróconych w górę i w dół.
- Aby utworzyć płaszczyzny dachu zakrywające jednocześnie powierzchnie skierowane w górę i w dół, należy podzielić bryłę na dwie powierzchnie, aby obustronnie była zwrócona całkowicie w górę lub w dół. Następnie z powierzchni skierowanej w dół utwórz jeden lub więcej dachów, podobnie jak z powierzchni skierowanej w górę.
Przykłady
Wskaźnik podświetlający powierzchnię walcową
Wstawiony dach
