Położenie współdzielone umożliwia zachowanie względnego położenia elementów przy łączeniu wielu plików w modelu.
Co przedstawiono w tym filmie:
Podczas łączenia wielu plików w jednym projekcie należy ustalić położenie tych plików w stosunku do siebie. Użyj narzędzi Współrzędne współdzielone, aby określić względne położenia poszczególnych plików i upewnić się, że te relacje są zachowywane. Aby ustalić wspólne położenie współrzędnych, a następnie współużytkować tę pozycję między plikami, użyj narzędzia Pobierz współrzędne lub Publikuj współrzędne.
W tym przykładzie mamy pomiary terenu, które utworzono w programie AutoCAD. Jest to plik DWG składający się z granic nieruchomości oraz warstwic. Początek układu współrzędnych (0, 0) w pliku DWG jest widoczny w lewym dolnym rogu nieruchomości.
Plik DWG zostanie połączony z plikiem programu Revit. Nie skonfigurowano położenia współdzielonego, dlatego teren zostanie zaimportowany przy użyciu opcji „początek do początku”. Aby zdefiniować układ współrzędnych współdzielonych między plikiem DWG pomiarów a projektem, należy pobrać współrzędne z pliku DWG. Na karcie Zarządzaj wybierz opcję Współrzędne, a następnie wybierz opcję Pobierz współrzędne. Teraz połączony plik DWG zostanie wybrany, a punkt pomiarowy projektu zostanie przeniesiony do początku układu współrzędnych w pliku DWG. Współrzędne zostaną ustawione na zero zgodnie z wartością tego samego położenia w pliku DWG pomiarów. Plik DWG i projekt mają teraz ten sam układ współrzędnych. Punkt bazowy projektu zostanie odpięty i przeniesiony do położenia określającego, gdzie będą mierzone współrzędne względne projektu (niezależne od terenu).
Jeśli w projekcie łączone są różne budynki lub części jednego budynku, zamiast pobierania współrzędnych z połączeń współrzędne projektu nadrzędnego są publikowane w plikach połączonych. Garaż w tym projekcie jest projektem połączonym programu Revit z własnym układem współrzędnych. Aby współdzielić współrzędne między plikiem nadrzędnym a plikiem garażu, na karcie Zarządzaj wybierz opcję Współrzędne, a następnie wybierz opcję Opublikuj współrzędne. Następnie połącz wybrany garaż. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Położenie. Przy zapisywaniu pliku nadrzędnego zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o zmianie położenia współrzędnych w pliku garażu.
Po otwarciu modelu garażu od razu widać zmianę punktu pomiarowego. Teraz ten plik ma te same współrzędne co plik DWG pomiarów i projekt nadrzędny, dzięki czemu można połączyć dowolny z tych plików przy użyciu opcji położenia o współrzędnych współdzielonych, aby położenia w nich były te same.
Dzięki plikom ze współdzielonymi układami współrzędnych można łączyć pliki w sposób gwarantujący zachowanie położenia względnego.
