Za pomocą narzędzia Pokaż ukryte linie według elementu można wyświetlać elementy modelu i elementy szczegółu przesłonięte przez inne elementy w bieżącym widoku.
Narzędzie Pokaż ukryte linie według elementu umożliwia nadpisanie sposobu wyświetlania grafiki pojedynczych elementów w bieżącym widoku. Można użyć tego narzędzia w odniesieniu do elementów, których kategorie zawierają podkategorię Ukryte linie.
Uwaga: Narzędzie Pokaż ukryte linie według elementu nie jest dostępne w wypadku:
- Widoków perspektywicznych.
- Widoków, których parametr Pokaż ukryte linie jest ustawiony na Wszystkie lub Brak (musi być ustawiony na <Według dziedziny>).
- Elementów w modelach podłączonych.
- Widok, którego parametr Dziedzina jest ustawiony na Elektryczne, Mechaniczne lub Hydraulika.
Załóżmy na przykład, że wejście znajduje się na południowej elewacji i chcemy pokazać zarys tego wejścia z użyciem ukrytych linii na północnej elewacji.
- Otwórz widok, w którym mają być wyświetlone ukryte linie przysłoniętego elementu.
- Aby w razie potrzeby wyświetlić właściwości widoku na palecie, kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym obszarze widoku, a następnie kliknij opcję Właściwości.
- Na palecie Właściwości w odniesieniu do opcji Pokaż ukryte linie wybierz pozycję <Według dziedziny>.
Uwaga: Ukryte linie określone przy użyciu narzędzia Pokaż ukryte linie według elementu wyświetlane są tylko wtedy, gdy parametr widoku Pokaż ukryte linie jest ustawiony na <Według dziedziny>.
- Na pasku sterowania widokiem kliknij opcję Styl wizualny: Model krawędziowy.
Styl Model krawędziowy pozwala wybrać ukryty element w celu jego wyświetlenia.
- Kliknij kolejno kartę Widok
panel Grafika
(Pokaż ukryte linie według elementu).
- Ewentualnie aby wyświetlić ukryte linie wielu elementów, na pasku opcji wybierz pozycję Wybieranie wielokrotne.
- Wybierz element przesłaniający inny element.
- Wybierz co najmniej jeden przysłonięty element.
- Na pasku sterowania widokiem w opcji Styl wizualny wybierz styl inny niż Model krawędziowy.
Przesłonięte krawędzie i linie tych elementów zostaną wyświetlone jako ukryte linie.
- Ewentualnie aby cofnąć efekty użycia tego narzędzia, zmień styl wizualny na Model krawędziowy i kliknij kolejno kartę Widok
panel Grafika
(Usuń ukryte linie według elementu).
Następnie wybierz element, pod którym będą ukrywane przysłonięte elementy, wybierz je i zmień styl wizualny ponownie.
- Kliknij opcję Modyfikuj, aby opuścić narzędzie Ukryte linie.
Style używane do wyświetlania ukrytych linii w całym projekcie można zmienić w oknie dialogowym Style obiektów.
Style używane do wyświetlania ukrytych linii tylko w tym widoku można zmienić w oknie dialogowym Widoczność/Grafika.
Przykład: Pokaż ukryte linie komponentów szczegółu
W poniższym przykładzie pokazano efekt użycia narzędzia Pokaż ukryte linie według elementu i wybrania kształtownika 4x6 i śruby. Wyświetlane są ukryte linie jednej śruby, natomiast linie drugiej śruby są przysłonięte.
Uwaga: Obiekty muszą być ustawione w odpowiedniej kolejności. Nie można ukryć linii śruby, która jest na wierzchu kołka gwintowanego 4x6. Śruba musi być najpierw umieszczona pod spodem kołka gwintowanego 4x6, aby można było ją przesłonić. Aby pokazać śrubę jako ukryte linie, należy wybrać kołek 4x6, a potem śrubę.
