Obsługiwane atrybuty:
Atrybut | Opis |
Id | Ten atrybut identyfikujący składa się z przedrostka „zone” i parametru Zone Name oddzielonego łącznikiem (-). Na przykład zone-A. Atrybut id musi być unikatowy w obrębie pliku, więc jeśli zachodzi taka potrzeba, na końcu dodawany jest numer, aby uniknąć powtarzających się wartości. Atrybut jest sformatowany jako łańcuch XML (XSD:IDREF). Niepożądane znaki są odfiltrowywane lub zastępowane podkreśleniem (_). Następujące znaki specjalne są odfiltrowywane: kropka (.), apostrof ('), ukośnik odwrotny (\), średnik (;), znak dolara ($). |
Obsługiwane elementy podrzędne:
Element | Opis |
Nazwa | Ta wartość to parametr Zone:Name. |
AirChangesPerHour | Ta wartość jest pobierana z parametru Zone: AirChange per Hour. Ta wartość jest eksportowana tylko wówczas, gdy zaznaczony jest parametr Zone: Air Change per Hour. |
OAFlowPerArea | Ta wartość jest pobierana z parametru Zone: OutdoorAir per Area. Ta wartość będzie określona w jednostkach CFMPerSquareFoot lub LPerSecPerSquareM. Ten element będzie miał atrybut określający, w jakich jednostkach podawana jest wartość. Atrybutem jednostki może być CFMPerSquareFoot lub LPerSecPerSquareM. Ta wartość jest eksportowana tylko wówczas, gdy zaznaczony jest parametr Zone: Outdoor Air per Area. |
OAFlowPerPerson | Ta wartość jest pobierana z parametru Zone: OutdoorAir per Person. Ta wartość będzie określona w jednostkach CFM lub w litrach na sekundę (l/s). Ten element będzie miał atrybut określający, w jakich jednostkach podawana jest wartość. Atrybutem jednostki może być CFM lub LPerSec. Ta wartość jest eksportowana tylko wówczas, gdy zaznaczony jest parametr Zone: Outdoor Air per Person. |
DesignHeatT | Ta wartość jest pobierana z parametru Zone: HeatingAir Temperature. Ta wartość będzie określona w stopniach Fahrenheita (°F) lub Celsjusza (°C). Ten element będzie miał atrybut określający, w jakich jednostkach podawana jest wartość. Atrybut tej jednostki to F lub C. Ta wartość nie jest eksportowana, jeśli wartość parametru wynosi zero. |
CoolingHeatT | Ta wartość jest pobierana z parametru Zone: CoolingAir Temperature. Ta wartość będzie określona w stopniach Fahrenheita (°F) lub Celsjusza (°C). Ten element będzie miał atrybut określający, w jakich jednostkach podawana jest wartość. Atrybut tej jednostki to F lub C. Ta wartość nie jest eksportowana, jeśli wartość parametru wynosi zero. |
CADObjectId | Identyfikator skojarzeniowego elementu Strefa HVAC. |
TypeCode | Tylko do użytku wewnętrznego. |
Przykład:
<Zone id="zone-A">
<Name>A</Name>
<AirChangesPerHour>3.000000</AirChangesPerHour>
<OAFlowPerArea unit="CFMPerSquareFoot">2.000000</OAFlowPerArea>
<OAFlowPerPerson unit="CFM">1.000000</OAFlowPerPerson>
<DesignHeatT unit="F">68.000000</DesignHeatT>
<DesignCoolT unit="F">72.000000</DesignCoolT>
<CADObjectId>378297</CADObjectId>
</Zone>
