W programie Revit obsługiwany jest eksport do kilku formatów projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).
DWG (rysunek) to format obsługiwany przez program AutoCAD® i inne aplikacje typu CAD.
DXF (przesyłanie danych) to otwarty format obsługiwany przez wiele rodzajów aplikacji CAD. Plik DXF jest plikiem tekstowym opisującym rysunek 2D. Pliki DXF zazwyczaj są duże, gdyż tekst nie jest zakodowany ani skompresowany. Pliki DXF należy oczyścić przed wykorzystaniem ich w rysunkach 3D. Umożliwi to poprawne wyświetlanie rysunków.
DGN to format plików obsługiwany przez program MicroStation firmy Bentley Systems, Inc.
SAT jest formatem ACIS — technologii modelowania brył obsługiwanej przez wiele aplikacji typu CAD.
OBJ to typ pliku zawierający informacje o geometrii 3D obiektu w modelu. Jest on obsługiwany przez wiele aplikacji CAD.
STL to format używany w procesach roboczych drukowania 3D.
W przypadku używania jednego z narzędzi eksportu w trybie widoku 3D w programie Revit eksportowany jest rzeczywisty model 3D, a nie reprezentacja 2D modelu. Aby wyeksportować reprezentację 2D modelu 3D, dodaj do arkusza widok 3D i wyeksportuj widok tego arkusza. Następnie w AutoCAD możesz otworzyć wersję 2D widoku.
Uwaga: Korzystając z przeglądarki programu Revit nie można wykonywać operacji eksportu do formatów CAD.
Przed wyeksportowaniem modelu programu Revit należy wziąć pod uwagę następujące wzorce postępowania:
- Zmniejszyć ilość eksportowanej geometrii modelu. Zobacz temat Informacje o ograniczaniu geometrii modelu przed wyeksportowaniem.
- Utworzenie lub zmodyfikowanie odwzorowania warstw pozwala zagwarantować, że wszystkie informacje przechowywane w kategoriach i podkategoriach programu Revit zostaną wyeksportowane do prawidłowych warstw CAD (lub poziomów w przypadku eksportu do formatu DGN). Zobacz temat Informacje o odwzorowaniu warstw do eksportu.
- Dostosować skalę widoku w celu określenia współczynnika dokładności/wydajności.
Podczas eksportowania do dwuwymiarowego pliku DWG lub DXF eksportowany jest przeskalowany widok 2D modelu. Zastosowana skala widoku określa, czy zostanie on wyeksportowany w sposób zapewniający dokładność, czy wydajność. Jeśli na przykład model zawiera 2 linie oddalone o 1/4 cala, a skalą jest 100, uznaje się, że linie będą w granicach tolerancji, a wyeksportowany plik DWG będzie zawierać jedną linię (eksport zapewniający wydajność). Jeśli skalą widoku jest 20, wyeksportowany plik DWG będzie zawierać oddzielne linie (eksport zapewniający dokładność).
