Utwórz profil użytkownika, aby umożliwić programowi Revit wyświetlanie zaleceń dotyczących spersonalizowanego środowiska pracy.
Okno dialogowe Zapytaj o profil jest wyświetlane przy pierwszym otwarciu programu Revit po jego zainstalowaniu. Pojawiają się w nim pytania dotyczące dziedziny i roli zawodowej, w związku z którymi jest używany program Revit. Na podstawie odpowiedzi na te pytania tworzony jest dostosowany interfejs użytkownika programu Revit. Nie ma potrzeby logowania się na koncie Autodesk, aby używać tej funkcji.
Po utworzeniu profilu użytkownika zadajemy pytania dotyczące dziedzin, do obsługi których jest używany program Revit, i o rolę zawodową użytkownika. Pozwala to ustalić zalecenia dotyczące wyświetlania na wstążce tylko najprzydatniejszych kart i narzędzi.
Dziedzina i rola zawodowa
Podczas tworzenia profilu w oknie dialogowym Zapytaj o profil pojawia się prośba o wybranie dziedzin, które najlepiej opisują czynności, jakie będą wykonywane w programie Revit.
W oknie dialogowym Zapytaj o profil pojawia się również prośba o wybranie z listy rozwijanej roli zawodowej, która najlepiej opisuje stanowisko i zadania użytkownika.
Środowisko
Po wybraniu dziedzin, do obsługi których będzie używany program Revit, karty wstążki i narzędzia związane z innymi dziedzinami zostaną ukryte. Wybór filtru kategorii infrastruktury jest domyślnie odznaczony. Jest ona wyświetlana tylko po wybraniu jej na liście dziedzin w oknie dialogowym Zapytaj o profil.
Po utworzeniu profilu użytkownika w programie Revit zostaną przedstawione zalecenia dotyczące ukrycia rzadko używanych lub wcale nieużywanych kart i narzędzi oraz wyświetlenia tylko tych kart i narzędzi, które są potrzebne. Zapewni to uproszczony interfejs użytkownika — łatwiejszy do opanowania i dostosowany do konkretnego sposobu pracy.
Na podstawie odpowiedzi w oknie dialogowym Zapytaj o profil na wstążce zostaną ukryte określone karty i narzędzia. W oknie dialogowym zostanie wyświetlona lista zalecanych zmian interfejsu użytkownika do przeglądu przed prośbą o ich zaakceptowanie lub odrzucenie.
Dostosowany interfejs zostanie zapisany, aby po następnym otwarciu programu Revit zmiany były zachowane. Jeśli wcześniej wprowadzono zmiany za pomocą opcji Plik
Opcje
Interfejs użytkownika
Konfiguruj
Narzędzia i analizy, mogą również występować różnice w układzie wstążki. Te ustawienia profilu są zapisywane tylko na używanym obecnie komputerze. W przypadku pracy na innym komputerze należy ponownie utworzyć profil użytkownika.
Jeśli właśnie utworzono profil użytkownika i wybrano opcję „Spróbuję!”, ale zmiany nie są zgodne z oczekiwaniami, można wybrać opcję Przywróć w sekcji „Jak podoba Ci się nowy układ wstążki?”. . Spowoduje to przywrócenie klasycznego układu wstążki.
Jeśli utworzono profil użytkownika i wybrano opcję „Spróbuję!”, ale później okazało się, że nowy układ nie jest odpowiedni, można wprowadzić zmiany. Przejdź do menu Plik
Opcje
Konfiguruj
Narzędzia i analizy, a następnie wybierz lub usuń zaznaczenie kart i narzędzi, które chcesz wyświetlić lub ukryć.
Firma Autodesk korzysta z informacji o profilu użytkownika, aby móc stale doskonalić program Revit dla naszych klientów.
