Systemy MEP — Najważniejsze umiejętności
Dowiedz się, jak utworzyć systemy MEP w celu definiowania zależności logicznych między elementami powiązanymi w modelu.
Po przypisaniu elementów MEP do systemu można:
Terminy i pojęcia
Termin/pojęcie Definicja
System Zestaw logicznie połączonych elementów. Na przykład system wentylacyjny powietrza nawiewanego może zawierać kanał, złączki, dyfuzory i wyposażenie mechaniczne.
Klasyfikacja systemu Parametr definiujący system dla złączy, które są umieszczone na urządzeniach nawiewnych, urządzeniach i osprzęcie. Na przykład urządzenia nawiewne mogą obejmować następującą klasyfikację: powietrze nawiewane, powietrze recyrkulacyjne, powietrze usuwane. Klasyfikacja ta jest wstępnie zdefiniowana w programie Revit.
Typ systemu Parametr, który definiuje systemy do użycia w systemie MEP. Typy systemu kanałów to na przykład: powietrze nawiewane, powietrze recyrkulacyjne, powietrze usuwane. Można powielić istniejący typ systemu, aby utworzyć dodatkowe typy w zależności od wymagań modelu. Jeśli na przykład wystąpi konieczność użycia typu systemu wysokiego ciśnienia powietrza nawiewanego, należy powielić typ nawiewowego systemu wentylacyjnego, zmienić jego nazwę, a następnie zmienić właściwości stosownie do potrzeb.
Nazwa systemu Ciąg, który jednoznacznie identyfikuje system. Może być definiowany przez użytkownika lub generowany automatycznie.
Przeglądarka systemowa Narzędzie do wyświetlania hierarchicznej listy wszystkich komponentów systemu w każdej dziedzinie modelu.
Kontroler systemu Narzędzie do modyfikacji, sprawdzania i wyświetlania właściwości wystąpienia wybranego systemu kanałów lub rur.
Generowanie układu Narzędzie do określania parametrów nachylenia i przebiegu kanałów oraz rur, wyświetlania różnych rozwiązań układów, a także ręcznego ich modyfikowania w odniesieniu do systemu rur lub kanałów.
Nagranie wideo
Co przedstawiono w tym filmie:
  • wyszukiwania parametrów systemu na palecie Właściwości,
  • przypisywania elementów MEP do systemu,
  • generowania układu systemu,
  • wyszukiwania narzędzia do wykonywania obliczeń i analizy w systemach należących do modelu.
Transkrypcja
W tym nagraniu wideo wyjaśniono, dlaczego tworzenie systemów w programie Revit jest kluczowym etapem automatycznego generowania układów, wymiarowania kanałów i rur oraz wykonywania obliczeń i analizy w projekcie.
Wraz z systemem tworzone są logiczne powiązania między elementami w projekcie. Na przykład system wentylacyjny powietrza nawiewanego może zawierać kanał, złączki, dyfuzory i wyposażenie mechaniczne.
Do elementów ze złączami, takich jak urządzenia nawiewne i wyposażenie, przypisywana jest klasyfikacja systemu. Na przykład do dyfuzora zasilającego przypisano klasyfikację systemu Powietrze nawiewane.
Można wybrać grupę dyfuzorów i przypisać je do typu systemu Powietrze nawiewane. W programie Revit nazwa systemu jest nadawana automatycznie. Można też wprowadzić własną nazwę.
Jeśli domyślne typy systemów nie odpowiadają potrzebom użytkownika, może on utworzyć niestandardowe typy. W przeglądarce systemowej wybieramy typ systemu, a następnie powielamy go i edytujemy.
Kolejnym krokiem jest wybranie wyposażenia systemu. Wyposażenie zapewnia doprowadzanie cieczy w systemie i jest niezbędne do obliczania spadku ciśnienia oraz do korzystania z narzędzia Kontroler systemu.
W tym przykładzie do systemu zostaje dodana pompa cieplna. Warto zauważyć, że pompa cieplna należy do kilku klasyfikacji systemów. Przypisano ją do tego samego systemu, w którym mieszczą się dyfuzory: Mechaniczne powietrze nawiewane 36.
Wyposażenie i dyfuzory można połączyć poprzez ręczne umieszczenie kanału lub dodanie go przy użyciu narzędzia Generuj układ.
Przypisanie elementów do systemów pozwala również zmieniać rozmiar kanału, wykonywać obliczenia, generować raporty straty ciśnienia i używać narzędzi analitycznych w projekcie.
