Poniżej przedstawiono przykładowe kształty dachu podstawowego w programie Revit.
Plik zawiera przykłady kształtów, jak również budynku, w których używana jest kombinacja typów dachu:
Pobierz plik przykładowy
Wszystkie krawędzie szkicu są ustawione jako definiujące nachylenie.
2 krawędzie szkicu są ustawione jako definiujące nachylenie. Ściany są dołączone do dachu, tak aby wypełnić krawędzie szczytowych dachu.
1 krawędź szkicu jest ustawiona jako definiująca nachylenie. Wszystkie ściany są dołączone do dachu.
Żadne krawędzie nie są ustawione jako definiujące nachylenie. Dachy bez krawędzi definiujących nachylenie można modyfikować przy użyciu narzędzia edycji kształtu. Narzędzia do edycji kształtu są dostępne po wybraniu elementu dachu w obszarze rysunku.
Użyj strzałki nachylenia, aby utworzyć nachylenie dachu. Strzałka nachylenia nie musi poruszać się po całej krawędzi, lecz może być używana na części krawędzi. W tym przykładzie strzałka nachylenia definiuje nachylenie dachu od jednego narożnika do drugiego.
Edycja kształtu umożliwia niezależne umieszczanie punktów i krawędzi. W tym przykładzie punkt jest dodawany na środku dachu, a następnie umieszczany niżej, aby utworzyć obniżony obszar dachu.
Opcja Dach wg wyciągnięcia umożliwia wyciągnięcie na podstawie kształtu szkicowanej krawędzi. W tym przykładzie łuk jest używany jako szkicowana krawędź, aby utworzyć półwalec dachu. Ściany są dołączone do elementu dachu. Wybierz dach, a następnie użyj narzędzia Edytuj profil na karcie kontekstowej, aby edytować szkic wyciągniętego dachu.
Zmiana właściwości naszkicowanych linii używanych w elementach dachu ma wpływ na geometrię. Nachylenie poszczególnych krawędzi dachu można ustawiać niezależnie. Użyj właściwości „Odsunięcie od podstawy dachu”, aby utworzyć „Dach czterospadowy” lub ustaw różne wysokości okapów dla każdej strony dachu.
Użycie strzałek nachylenia na segmentach tworzących krawędź dachu spowoduje utworzenie facjatki wzdłuż krawędzi dachu.
Model przykładowy jest kombinacją elementów dachu tworzących cały dach. Można wybrać i edytować każdy element dachu osobno.
