W widokach przekroju używane są takie same narzędzia i metody rysowania rur, jak w widokach rzutu. Ponieważ jednak układ jest wyświetlany z innej perspektywy, wyniki nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami. W widoku przekroju rura jest narysowana względem płaszczyzny przekroju. Podczas rysowania w widoku przekroju należy zachować widoczny widok 3D lub widok rzutu, aby zobaczyć wyniki wykonanych działań. Niżej wymieniono zagadnienia, o których należy pamiętać:
Nowa rura zostanie połączona z następnym dostępnym złączem najbliżej płaszczyzny widoku (na pierwszym planie) w widoku przekroju. Dostępne złącze nie jest jeszcze połączone z innym złączem i znajduje się w granicach widoku przekroju.
W poniższym przykładzie dostępne są oba złącza na istniejącej rurze (1). Segment poziomy dodany w widoku przekroju (2) jest połączony ze złączem najbliżej płaszczyzny widoku, jak pokazano w widoku rzutu (3).
Oba złącza dostępne w zakresie widoku
Jeśli tylko jedno złącze jest dostępne w zakresie widoku, należy je użyć.
Tylko jedno złącze dostępne w zakresie widoku
W poniższym przykładzie dostępne jest tylko jedno złącze, mimo że oba końce istniejącej rury znajdują się w zakresie widoku. Drugie złącze jest już w użyciu. Należy użyć dostępne złącze, nawet jeśli znajduje się ono najdalej od płaszczyzny widoku.
Dwa złącza w zakresie widoku, ale jedno złącze jest już w użyciu
Jeśli wszystkie dostępne złącza są poza zakresem widoku, rura zostaje połączona z trójnikiem na przecięciu płaszczyzny widoku i istniejącej rury. Oś rury jest umieszczona dokładnie nad płaszczyzną widoku.
Wszystkie dostępne złącza poza zakresem widoku
Jeśli w zakresie widoku nie ma żadnych dostępnych złączy, rura zostaje połączona z trójnikiem na przecięciu płaszczyzny widoku i istniejącej rury. Oś rury jest umieszczona dokładnie nad płaszczyzną widoku.
Jedyne złącze w zakresie widoku jest już w użyciu
W takim przypadku, jeśli rura jest narysowana w widoku przekroju (1), program Revit dodaje krótki segment rury między złącze bojlera i kolankiem, jak pokazano w widoku rzutu (2) i widoku 3D (3).
W poniższym projekcie przykładowym należy dodać rurę, aby połączyć zasilanie główne na poziomie 2 z pompą cyrkulacyjną umieszczoną wyżej bojlera na poziomie 1.
Otwórz widok przekroju i użyj narzędzia Rura, aby dodać segment pionowy z poziomu 1 w dół do poziomu 2 (1) i segment poziomy do punktu znajdującego się wyżej pompy cyrkulacyjnej (2) oraz segment pionowy w dół do złącza na pompie (3).
Połączenie zostało wykonane, ale nie można wykonać trasowania tak, jak oczekiwano. W widoku rzutu i skojarzonym widoku 3D przedstawiono, w jaki sposób rury zostały w rzeczywistości utworzone. Wynikowa rura została narysowana z pierwszym segmentem poziomym narysowanym równolegle do płaszczyzny przekroju. Następnie, po połączeniu rury pionowej z pompą, program Revit dodał kolano i segment poziomy (narysowany prostopadle do płaszczyzny przekroju), aby wyrównać segment końcowy z pompą.
