Właściwości strefy, takie jak temperatura ogrzewania i chłodzenia oraz informacje o powietrzu zewnętrznym, warunkują obciążenia grzewcze i chłodnicze przestrzeni w modelu budynku.
Gdy w widoku lub przeglądarce systemowej jest wybrana strefa, można uzyskać dostęp do jej właściwości w następujący sposób:
panel Właściwości
Właściwości.
Właściwości strefy są wymienione w poniższej tabeli.
| Parametr | Opis |
| Wiązania | |
| Poziom | Poziom podstawy, na którym znajduje się strefa. Ta wartość jest obliczana. |
| Mechanika — przepływ powietrza | |
| Obliczony przepływ powietrza nawiewanego | Całkowity przepływ powietrza nawiewanego do strefy obliczony za pomocą analizy obciążeń grzewczych i chłodniczych lub odczytany z zaimportowanego pliku gbXML. |
| Obliczony przepływ powietrza nawiewanego na powierzchnię | Obliczony przepływ powietrza nawiewanego strefy podzielony przez całkowitą powierzchnię strefy. Ta wartość jest obliczana przez Analizę systemów lub odczytywana z zaimportowanego pliku gbXML. |
| Wymiary | |
| Powierzchnia zajmowana | Suma powierzchni wszystkich zajmowanych przestrzeni w strefie. Ta wartość jest obliczana. |
| Powierzchnia całkowita | Suma powierzchni wszystkich zajmowanych i niezajmowanych przestrzeni w strefie. Ta wartość jest obliczana. |
| Objętość zajmowana | Suma objętości wszystkich zajmowanych przestrzeni w strefie. Ta wartość jest obliczana. |
| Objętość brutto | Suma objętości wszystkich zajmowanych i niezajmowanych przestrzeni w strefie. Ta wartość jest obliczana. |
| Obwód | Suma obwodów wszystkich przestrzeni w strefie. W obliczeniu są pomijane wszystkie wspólne parametry tych przestrzeni. Ta wartość jest obliczana.
Uwaga: Aby zwiększyć wydajność, ten parametr jest wyłączony w przypadku domyślnych stref.
| Dane identyfikacyjne | |
| Komentarze | Komentarze tekstowe dotyczące strefy. |
| Nazwa | Nazwa strefy. Każda nazwa musi być unikalna. |
| Etapy | |
| Etap | Etap projektu, do którego należy strefa. Jest to wartość tylko do odczytu wynikająca z właściwości widoku. Zobacz temat Praca z etapami i strefami, aby uzyskać więcej informacji na temat etapów i stref. |
| Analiza energetyczna | |
| Typ usługi | Usługa ogrzewania i chłodzenia strefy. Można wybrać określony typ usługi strefy lub zaakceptować domyślną usługę określoną jako Typ usługi <Budynek >. |
| Obejście cewkowe | Współczynnik obejścia cewkowego producenta. Jest to miara sprawności, która wskazuje, na jaką objętość powietrza przechodzącą przez wężownicę nie ma wpływu temperatura tej wężownicy. |
| Informacje o chłodzeniu | Służy do otwierania okna dialogowego Informacje o chłodzeniu, w którym można określić informacje o chłodzeniu strefy. |
| Informacje o ogrzewaniu | Służy do otwierania okna dialogowego Informacje o ogrzewaniu, w którym można określić informacje o ogrzewaniu strefy. |
| Informacje o powietrzu zewnętrznym | Służy do otwierania okna dialogowego Informacje o powietrzu zewnętrznym, w którym można określić informacje o powietrzu zewnętrznym dla powierzchni w strefie. |
| Metoda powietrza zewnętrznego | Metoda obliczania ilości powietrza zewnętrznego dla strefy. Metoda obliczeń ASHRAE 62.1 wdraża procedurę Prędkość wentylacji z normy ASHRAE Standard 62.1. Aby można było uzyskać prawidłowy wynik obliczeń przy użyciu tej metody, wartość Podstawowy przepływ powietrza musi być zdefiniowana dla każdej przestrzeni w strefie. |
| Ustawienia metody obliczania ilości powietrza zewnętrznego | Służy do otwierania okno dialogowe Ustawienia obliczeń powietrza zewnętrznego, w którym można określić informacje dotyczące obliczania ilości powietrza zewnętrznego dla przestrzeni w strefie. |
| Ilość powietrza zewnętrznego | Całkowita ilość powietrza dla strefy. Ta wartość jest obliczana. |
| Obliczone obciążenie ogrzewania | Całkowite obciążenie ogrzewania strefy obliczone za pomocą analizy obciążeń grzewczych i chłodniczych lub odczytane z zaimportowanego pliku gbXML. Dopóki nie zostanie przeprowadzona analiza ogrzewania i chłodzenia lub zaimportowany plik gbXML, w tym polu jest wyświetlony komunikat Nie obliczony |
| Obliczone obciążenie ogrzewania na powierzchnię | Obliczone obciążenie ogrzewania strefy podzielone przez całkowitą powierzchnię strefy. Ta wartość jest obliczana przez Analizę systemów lub odczytywana z zaimportowanego pliku gbXML. Dopóki nie zostanie przeprowadzona analiza ogrzewania i chłodzenia lub zaimportowany plik gbXML, w tym polu jest wyświetlony komunikat Nie obliczony |
| Obliczona powierzchnia na obciążenie ogrzewania | Całkowita powierzchnia strefy podzielona przez Obliczone obciążenie ogrzewania strefy. Ta wartość jest obliczana przez Analizę systemów lub odczytywana z zaimportowanego pliku gbXML. Dopóki nie zostanie przeprowadzona analiza ogrzewania i chłodzenia lub zaimportowany plik gbXML, w tym polu jest wyświetlony komunikat Nie obliczony |
| Obliczone obciążenie chłodzenia | Całkowite obciążenie chłodzenia strefy obliczone za pomocą analizy obciążeń grzewczych i chłodniczych lub pochodzące z zaimportowanego pliku gbXML. Dopóki nie zostanie przeprowadzona analiza ogrzewania i chłodzenia lub zaimportowany plik gbXML, w tym polu jest wyświetlony komunikat Nie obliczony |
| Obliczone obciążenie chłodzenia na powierzchnię | Obliczone obciążenie chłodzenia strefy podzielone przez całkowitą powierzchnię strefy. Ta wartość jest obliczana przez Analizę systemów lub odczytywana z zaimportowanego pliku gbXML. Dopóki nie zostanie przeprowadzona analiza ogrzewania i chłodzenia lub zaimportowany plik gbXML, w tym polu jest wyświetlony komunikat Nie obliczony |
| Obliczona powierzchnia na obciążenie chłodzenia | Całkowita powierzchnia strefy podzielona przez Obliczone obciążenie chłodzenia strefy. Ta wartość jest obliczana przez Analizę systemów lub odczytywana z zaimportowanego pliku gbXML. Dopóki nie zostanie przeprowadzona analiza ogrzewania i chłodzenia lub zaimportowany plik gbXML, w tym polu jest wyświetlony komunikat Nie obliczony |
