Właściwości wystąpienia kanału można wyświetlać i modyfikować.
| Parametr | Opis |
| Mechaniczne | |
| Klasyfikacja systemu |
Definiuje system dla złączy, które są umieszczone na urządzeniu. Na przykład wyposażenie rurowe może obejmować następującą klasyfikację: powietrze nawiewane, powietrze recyrkulacyjne, powietrze usuwane. Klasyfikacja ta jest wstępnie zdefiniowana w programie Revit. |
| Typ systemu |
Określa typy systemu MEP. Można powielić istniejący typ systemu, aby utworzyć dodatkowe typy w zależności od wymagań modelu. Jeśli na przykład wystąpi konieczność użycia typu systemu wysokiego ciśnienia powietrza nawiewanego, należy powielić typ nawiewowego systemu wentylacyjnego, zmienić jego nazwę, a następnie zmienić właściwości stosownie do potrzeb. |
| Nazwa systemu | Nazwa jednoznacznie identyfikuje system. Może ona być definiowana przez użytkownika lub generowana automatycznie. |
| Skrót nazwy systemu | Skrót nazwy systemu zdefiniowany przez użytkownika. |
| Średnica równoważna (zastępcza) | Informacje o kanale prostokątnym zawiera temat Informacje o kanale prostokątnym. |
| Blokada rozmiaru | Gdy ta opcja jest włączona, rozmiar kanału nie zostanie zmieniony podczas używania narzędzia do zmiany rozmiaru. |
| Współczynnik stratności | Wyświetla liczbę bez jednostki używaną do pomiaru mniejszej straty dla wybranego kanału lub złącza. Służy ona do obliczania całkowitego spadku ciśnienia. |
| Średnica hydrauliczna | Zobacz temat Informacje o kanale prostokątnym. |
| Metoda strat | Określa metodę strat dla wybranego złącza. |
| Przekrój | Określa przebieg segmentów i złączek o identycznych wartościach prędkości, np. tym samym przepływie, rozmiarze i kształcie. |
| Powierzchnia | Określa obszar powierzchni rur, kanałów, rur kablowych i drabinek kablowych. |
| Mechanika — przepływ | |
| Przepływ | Wyświetla współczynnik przepływu dla kanału lub złącza kanału. |
| Dodatkowy przepływ | Definiuje dodatkowy przepływ dla wybranego kanału. |
| Prędkość | Ta wartość jest obliczana przy użyciu poniższego równania:
| Tarcie | Strata ciśnienia dla określonej jednostki długości kanału. |
| Spadek ciśnienia | Wyświetla spadek ciśnienia dla wybranego kanału, złączki lub złącza. Aby wyświetlić spadek ciśnienia dla każdej ścieżki przechodzącej przez złączkę, sprawdź raport straty ciśnienia. |
| Ciśnienie prędkości | Wyświetla różnicę między ciśnieniem całkowitym i ciśnieniem statycznym dla wybranego kanału. |
| Liczba Reynoldsa | Ta wartość jest obliczana przy użyciu poniższego równania:
