Informacje o właściwościach obwodu
Aby wyświetlać lub edytować właściwości wybranego obwodu, kliknij kolejno kartę Zmień | Obwody elektrycznepanel Właściwości Właściwości.
Uwaga: Mimo że można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące obwodu, takie jak prąd obciążenia i długość obwodu, dozwolona jest zmiana wyłącznie następujących parametrów: Nazwa obciążenia, Wartość znamionowa i Typ przewodu.
Na palecie Właściwości są wyświetlane następujące parametry elementu obwodu:
Parametr Opis
Indeks nazewnictwa obwodów Służy do wyliczania obwodów w rozdzielnicy podczas łączenia parametrów obwodów.
Etykieta fazy Używana w połączeniu z parametrem Kierunek na potrzeby etykietowania obwodów.
Kierunek Używany w połączeniu z parametrem Etykieta fazy na potrzeby etykietowania obwodów.
Uruchom gniazda Numer gniazda przypisywany podczas tworzenia obwodu.
Numer obwodu Numer obwodu na panelu, do którego przypisano obwód
Typ połączenia Wyświetla typ połączenia między rozdzielnicami: Bezpiecznik przerywający (domyślny) lub Zaciski zasilania przepustowego. W przypadku połączenia Zaciski zasilania przepustowego wybierz rozdzielnicę nadrzędną i za pomocą wstążki ustaw typ połączenia.
Nazwa obciążenia Nazwa, która jest wyświetlana jako nazwa obciążenia w zestawieniu rozdzielnicy, z którą obwód jest połączony.
Panel Nazwa panelu, do którego zostanie przypisany obwód
Typ systemu Typ systemu, do którego należy obwód (Oświetleniowy, Zasilający)
Klasyfikacja obciążenia Typ obciążenia. Kliknij przycisk , aby otworzyć okno Klasyfikacja obciążenia.
Liczba biegunów Jeśli wartość tę określono jako parametr typu, urządzenia dodane do tego obwodu muszą mieć ten parametr zgodny.
Prąd znamionowy Wartość znamionowa prądu w obwodzie. Wartość znamionowa prądu w obwodzie jest używana do obliczania rozmiaru przewodu. Jeśli obciążenie obwodu przekroczy 80% wartości określonej dla parametru, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
Napięcie elektryczne Jeśli wartość tę określono jako parametr typu, urządzenia dodane do tego obwodu muszą mieć ten parametr zgodny.
Ramka Wartość znamionowa prądu w obwodzie. Maksymalna wartość, na którą można ustawić wyłącznik samoczynny.
Moc pozorna Moc czynna i moc bierna zużywana przez obwód (prąd pozorny x napięcie)
Moc pozorna fazy A Rzeczywista moc czynna i bierna zużywana przez fazę A (prąd pozorny fazy A x napięcie)
Moc pozorna fazy B Rzeczywista moc czynna i bierna zużywana przez fazę B (prąd pozorny fazy B x napięcie).
Moc pozorna fazy C Rzeczywista moc czynna i bierna zużywana przez fazę C (prąd pozorny fazy C x napięcie)
Prąd pozorny Prąd całkowity w obwodzie.
Dla pojedynczej fazy: prąd pozorny = (moc pozorna/napięcie).
Dla zasilania trójfazowego: prąd pozorny = moc pozorna/(napięcie x )
Prąd pozorny fazy A Prąd całkowity fazy A w obwodzie.
Prąd pozorny fazy A = moc pozorna/(napięcie x )
Prąd pozorny fazy B Prąd całkowity fazy B w obwodzie.
Prąd pozorny fazy B = moc pozorna/(napięcie x )
Prąd pozorny fazy C Prąd całkowity fazy C w obwodzie.
Prąd pozorny fazy C = moc pozorna/(napięcie x )
Obciążenie rzeczywiste Moc rzeczywista (energia) zużywana przez obwód.
Obciążenie rzeczywiste = napięcie x prąd rzeczywisty x współczynnik mocy
Obciążenie rzeczywiste fazy A Moc rzeczywista (energia) zużywana przez fazę A.
Obciążenie rzeczywiste fazy A = napięcie x prąd rzeczywisty fazy A x współczynnik mocy
Obciążenie rzeczywiste fazy B Moc rzeczywista (energia) zużywana przez fazę B.
Obciążenie rzeczywiste fazy B = napięcie x prąd rzeczywisty fazy B x współczynnik mocy
Obciążenie rzeczywiste fazy C Moc rzeczywista (energia) zużywana przez fazę C
Obciążenie rzeczywiste fazy C = napięcie x prąd rzeczywisty fazy C x współczynnik mocy
Prąd rzeczywisty Prąd rzeczywisty w obwodzie.
Prąd rzeczywisty = obciążenie rzeczywiste/napięcie
Prąd rzeczywisty fazy A Prąd rzeczywisty fazy A.
Prąd rzeczywisty fazy A = obciążenie rzeczywiste fazy A/napięcie
Prąd rzeczywisty fazy B Prąd rzeczywisty fazy B.
Prąd rzeczywisty fazy B = obciążenie rzeczywiste fazy B/napięcie
Prąd rzeczywisty fazy C Prąd rzeczywisty fazy C.
Prąd rzeczywisty fazy C = obciążenie rzeczywiste fazy C/napięcie
Spadek napięcia Różnica między napięciem przyłożonym i napięciem zużytym przez obwód.
Współczynnik mocy Różnica między mocą pozorną i obciążeniem rzeczywistym, wyrażona w postaci ułamka dziesiętnego.
Współczynnik mocy = moc rzeczywista/moc pozorna
Stan współczynnika mocy Opóźniony lub Wiodący w zależności od tego, czy obciążenie jest indukcyjne, czy pojemnościowe.
Zazwyczaj obciążenia są indukcyjne, skutkiem czego stan współczynnika mocy jest określany jako opóźniony.
Obciążenie symetryczne Wskazuje, czy obciążenie jest rozłożone równomiernie między fazami.
Długość Całkowita długość przewodów w obwodzie. Długość jest obliczona jako suma odległości wzdłuż osi X, Y i Z. Zobacz Obliczanie długości przewodu.
Typ przewodu Typ przewodu w obwodzie. Można wybrać typ przewodu w obwodzie spośród typów określonych w oknie dialogowym Ustawienia elektryczne. Typ przewodu wybrany dla obwodu ma wpływ na obliczenia rozmiaru przewodu. Zobacz temat Informacje o typach okablowania.
Rozmiar przewodu Wyświetla w uporządkowaniu od lewej do prawej strony liczbę i rozmiar przewodów fazowych, przewodów neutralnych i przewodów ochronnych. Na podstawie typu przewodu zostaje obliczony współczynnik korekcyjny i prąd nominalny, umożliwiające zachowanie spadku napięcia na poziomie poniżej 3%. Zobacz temat Obliczanie spadku napięcia.
Liczba przebiegów Liczba równoległych przewodów wymagana do zasilania obwodu.
Liczba przewodów pod napięciem Liczba przewodów pod napięciem. W 1-biegunowym obwodzie występuje 1 przewód pod napięciem, w 2-biegunowym obwodzie występują 2 przewody pod napięciem.
Liczba przewodów neutralnych Liczba przewodów neutralnych.
Liczba przewodów ochronnych Liczba przewodów ochronnych.
Liczba elementów Liczba urządzeń (złączy), które są podłączone do obwodu.
Podłączone gniazda Całkowite obciążenie połączonych urządzeń przypisanych do gniazda.
