Nagranie wideo: Definiowanie ustawień
Modeler P&ID umożliwia definiowanie ustawień modelu i zarządzanie mapowaniami.
Co przedstawiono w tym filmie:
  1. Otwieranie schematu instalacji rurowych i oprzyrządowania w programie Revit.
  2. Wybieranie i otwieranie projektu w programie Autodesk Docs przy użyciu Modelera P&ID.
  3. Omówienie wskaźników stanu części dostępnych w Modelerze P&ID.
  4. Zarządzanie mapowaniami elementów schematu instalacji rurowych i oprzyrządowania na model programu Revit przy użyciu okna dialogowego ustawień Modelera P&ID.
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2018. Używając nowszej wersji oprogramowania, można zauważyć różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
W przypadku utworzenia modelu 3D przy użyciu programu Revit Modeler P&ID schemat instalacji rurowych i oprzyrządowania jest otwierany w osobnym okienku w programie Revit. W programie Revit na karcie Systemy kliknij opcję Modeler P&ID.
Projekt zostanie wyświetlony w osobnym okienku Modelera P&ID w programie RevitRevit Zwykle w projektach instalacji przemysłowych znajduje się wiele rysunków ze schematami instalacji rurowych i oprzyrządowania. W projekcie pokazanym tutaj jest tylko jeden rysunek. Jeśli rysunków jest wiele i znasz nazwę tego, który chcesz otworzyć, możesz skorzystać z pola wyszukiwania. Podczas wpisywania nazwy szukanego rysunku lista rysunków będzie na bieżąco filtrowana.
Podobnie jeśli chcesz wyszukać konkretny numer linii rur do modelowania, możesz zacząć wpisywać ten numer, aby przefiltrować listę linii rur. Kliknij dwukrotnie numer linii, aby ją otworzyć. Aby powrócić do listy rysunków, kliknij ikonę widoku głównego. Można też kliknąć dwukrotnie nazwę rysunku, aby go otworzyć i wyświetlić listę wszystkich linii rur.
Kliknijmy dwukrotnie linię o numerze 1070, aby otworzyć tę linię i rozpocząć jej modelowanie. Okienko górne zawiera podgląd linii rur. Okienko dolne zawiera listę części tej linii rur. Zwróćmy uwagę na okrąg z lewej strony numeru linii. Zielony okrąg wskazuje, że linia rur jest w całości wymodelowana. Niebieski okrąg wskazuje, że linia rur jest wymodelowana w części. Pionowe paski z lewej strony poszczególnych części zmieniają kolor, wskazując stany tych części. Kolor paska zmienia się z szarego na zielony po pomyślnym wymodelowaniu danej części linii rur.
Do każdej linii rur na schemacie instalacji rurowych i oprzyrządowania dołączone są informacje o wyposażeniu i innych elementach używanych przez program Revit do modelowania. Zwykle podczas modelowania ogólnego układu rur w programie Revit trzeba podać między innymi informacje o rozmiarze, typie rury i instalacji, do jakiej rura jest przypisana. W przypadku używania Modelera P&ID proces modelowania linii rur jest usprawniony.
Kliknięcie ikony Ustawienia pozwala uzyskać dostęp do okna dialogowego ustawień schematu instalacji rurowych i oprzyrządowania oraz zarządzać mapowaniami między elementami na schemacie i w modelu programu Revit. Zacznijmy od skonfigurowania usług na karcie Typ systemu. W przypadku tego konkretnego schematu instalacji rurowych i oprzyrządowania używana jest tylko jedna usługa. Zamapujemy więc tę usługę schematu instalacji rurowych i oprzyrządowania na typ systemu programu Revit.
Na potrzeby tego filmu do programu Revit dodano typ systemu General Process (Proces ogólny). Podczas modelowania linii z usługi procesu ogólnego na schemacie instalacji rurowych i oprzyrządowania będą one przypisywane do typu systemu General Process w programie Revit. Karta Mapowanie obiektów umożliwia mapowanie sprzętu, akcesoriów i elementów rur.
W przypadku linii rur jedynym segmentem używanym na tym schemacie jest segment linii podstawowej. Skojarzmy go z typem rury CS300 w programie Revit. Następnie przejdźmy do karty Akcesoria rur.
Między nazwami klas akcesoriów rur schematu instalacji rurowych i oprzyrządowania a rodzinami programu Revit skonfigurowano pewne automatyczne dopasowania. W tym przykładzie zawór motylkowy, zawór zwrotny i zawór zasuwowy na schemacie zostały automatycznie dopasowane do rodzin programu Revit. Zostały podświetlone na zielono. W razie potrzeby zawsze można je nadpisać.
Na razie nie będziemy niczego zmieniać — zaakceptujemy te ustawienia domyślne. Podobnie postąpimy na karcie Wyposażenie. Zwróćmy uwagę na automatyczne dopasowania między nazwami klas sprzętu schematu instalacji rurowych i oprzyrządowania a rodzinami programu Revit wczytanymi wraz z projektem. One również zostały podświetlone na zielono.
Ostatnia grupa ustawień, którymi musimy się zająć, znajduje się na karcie Dopasowywanie właściwości. Obecnie ze schematu instalacji rurowych i oprzyrządowania pobrana jest tylko właściwość etykiety. Właściwość etykiety można zamapować na dowolny parametr współdzielony programu Revit skojarzony z tą konkretną kategorią.
Na przykład w przypadku kategorii Sprzęt użyjemy parametru współdzielonego programu Revit etykiety schematu instalacji rurowych i oprzyrządowania. Tego samego parametru możemy użyć także w przypadku kategorii Akcesoria rur. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować te zmiany i zamknąć okno dialogowe Ustawienia. Po powrocie do obszaru rysunku podczas rozpoczynania modelowania widać, jak te ustawienia naprawdę usprawniają proces.
