Separacja hydrauliczna w sieciach wodociągowych
Separacja hydrauliczna umożliwia przeprowadzenie obliczeń przepływu i spadku ciśnienia w pętlach instalacji rurowych.
W przypadku dzielenia systemów rurociągów wodnych na pętle główną, drugiego rzędu i trzeciego rzędu obliczony przepływ oraz obliczenia spadku ciśnienia dla każdej dodatkowej pętli będą wyświetlane na pompie dla takiej pętli. Zbiorcze wartości przepływu będą wyświetlane na pompie lub zestawie pomp w pętli pierwszego rzędu. Spadek ciśnienia dla pompy odzwierciedla część tej wartości dla sieci rurociągów zasilanych przez tę pompę. W rezultacie dla pompy pętli głównej podawany jest spadek ciśnienia dla pętli głównej. Dla pompy pętli drugiego rzędu podawany jest spadek ciśnienia dla pętli drugorzędnej i tak dalej.
Uwaga: Aby użyć narzędzia Dodaj separację, należy włączyć analizy dla zamkniętych pętli sieci rurociągu wodnego na karcie Sieci wodociągowe w oknie dialogowym Ustawienia mechaniczne. Zobacz temat Określanie obliczeń.
Zgodnie z definicją sieci wodociągowe instalacji rurowych mają:
Sieci wodociągowe przed separacją — pętla główna (po lewej) i pętla główna z kolektorem niskospadkowym (po prawej)
Pętle są wydzielane analitycznie: pętla drugiego rzędu z pętli pierwszego rzędu, pętla trzeciego rzędu z pętli drugiego rzędu i tak dalej, zgodnie z potrzebami. Każda pętla jest przypisana do własnej instalacji zasilającej i powrotnej. Z tego względu w systemach pierwszego i drugiego rzędu wykorzystywane są te same typy systemów, ale przypisywane są inne wystąpienia systemów. Nazwa systemu w przypadku systemów pomocniczych jest dodawana z kropką, po której występuje liczba. Na przykład sieć składająca się z jednej pętli głównej i dwóch drugiego rzędu ma system zasilania o nazwie Zasilanie wody 1. Po hydraulicznym odseparowaniu sieć składa się z pierwszej pętli głównej o nazwie Zasilanie wody 1 oraz dwóch pętli drugiego rzędu o nazwach Zasilanie wody 1.1 i Zasilanie wody 1.2.
Sieci wodociągowe po separacji — pętla główna (po lewej) i pętla główna z kolektorem niskospadkowym (po prawej)
Sieci można skonfigurować w równoległych lub szeregowych strefach drugiego rzędu:
Sieci można skonfigurować również tak, aby pętla pierwszego rzędu zasilała kolektor niskospadkowy podłączony do pętli drugiego rzędu. Odcinek kolektora na środku przyłącza drugiego rzędu pełni funkcję rury wspólnej. W tej rurze jest widoczny przepływ zerowy. W przypadku użycia narzędzia Rozmiar rury rozmiar całego kolektora ustala się na podstawie największego przepływu w dowolnym punkcie kolektora.
Pętla główna z kolektorem niskospadkowym. Kolor czerwony wskazuje, które rury mają zostać odseparowane
Jeśli pętle drugiego rzędu są połączone z nagłówkiem za pomocą połączeń przyłączy, nagłówek będzie zawierać zarówno system zasilania, jak i system zwrotu pętli głównej. Systemy te będą podzielone w środku rury, jak wskazano to za pomocą etykiet na ilustracji poniżej. Uwaga: zarówno nazwy systemów, jak i klasyfikacje systemów są wyświetlane na palecie Właściwości.
