Korzystanie z usługi parametrów w programie Revit
Usługa parametrów pozwala zarządzać parametrami współdzielonymi i importować je do sesji programu Revit.
Zarządzanie: w programie Revit można uruchomić usługę parametrów, przechodząc do karty Zarządzaj (Usługa parametrów) na pasku narzędzi. W tym oknie administrator może zarządzać parametrami. Jeśli nie jesteś administratorem, możesz przeglądać usługę, aby sprawdzić, do których parametrów masz dostęp.
Dodawanie parametrów do programu Revit: dodawanie parametrów z usługi parametrów powinno być możliwe w każdym miejscu, w którym obecnie można dodawać parametry współdzielone. Uruchom usługę, wyszukując ikonę (Usługa parametrów).
Parametry można dodawać za pomocą każdego z następujących okien dialogowych:
  • Parametry projektowe
  • Zestawienia pojedynczych i wielu kategorii
  • Zestawienie przedmiaru materiałów
  • Zestawienia list arkuszy
  • Zestawienia opisów
  • Zestawienia list widoków
  • Edycja rodziny (typy rodzin)
Uwaga: W przypadku uzyskiwania dostępu do usługi parametrów z programu Revit wybierz przycisk przełączania, aby wyświetlić lub ukryć parametry obecne w aktywnym modelu.
  1. W dowolnym z powyższych okien dialogowych wybierz opcję Dodaj z usługi, aby uruchomić usługę parametrów. Ten proces roboczy umożliwia tylko wyszukiwanie parametrów, filtrowanie widoku lub dodawanie parametrów do modelu programu Revit.
  2. Wybierz co najmniej jeden parametr, a po znalezieniu parametrów, których chcesz użyć, kliknij przycisk Dodaj do modelu programu Revit.
  • Parametry mające kategorię domyślną ustawioną w usłudze zostaną bezpośrednio zaimportowane do projektu programu Revit. Pełnią one rolę ustawień domyślnych tych parametrów. Jeśli parametr nie ma kategorii domyślnej, należy ją zdefiniować podczas importowania.
  • Rodziny zostaną powiązane z własnymi kategoriami i nie będzie potrzebny zestaw kategorii.
  • Parametry z domyślnym typem/wystąpieniem ustawionym w usłudze zostaną bezpośrednio zaimportowane do projektu programu Revit. Pełnią one rolę ustawień domyślnych tych parametrów. Jeśli parametr nie ma typu/wystąpienia domyślnego, należy go zdefiniować podczas importowania.
  • Parametry wczytane do modelu budynku programu Revit można znaleźć w parametrach projektu. Parametry wczytane do rodziny programu Revit można znaleźć w sekcji Typy rodzin. Parametrami wczytanymi z usługi można zarządzać tak samo, jak wszystkimi innymi parametrami współdzielonymi.
Konfiguracja i dostęp
Uzyskiwanie dostępu do adresu URL usługi parametrów w sieci WWW:
  1. Zaloguj się w usłudze Autodesk Construction Cloud jako administrator konta.
    Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z usługi Autodesk Construction Cloud Docs, zobacz Używanie parametrów z usługą Autodesk Docs.
  2. Użyj łącza Administrowanie kontem w prawym górnym rogu.
  3. W lewym panelu nawigacji wybierz pozycję Biblioteka.
  4. Wybierz kartę Parametry.
  5. Aby rozpocząć konfigurację początkową, wybierz opcję Utwórz kolekcję parametrów.
    Uwaga: Obecnie można utworzyć tylko jedną kolekcję parametrów. W przyszłości zamierzamy udostępnić procesy robocze zarządzania parametrami oparte na kolekcjach parametrów. Zachęcamy do publikowania opinii o tym procesie roboczym na forum programu Revit.
  6. Po utworzeniu kolekcji zaznacz ją na liście i kliknij przycisk Edytuj w prawym panelu, aby skonfigurować kolekcję parametrów.
  7. Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do usługi Autodesk Construction Cloud.
    Uwaga: Tylko administrator konta ma dostęp do usługi parametrów z poziomu interfejsu internetowego usługi Autodesk Construction Cloud. Zachęcamy do publikowania opinii o tym procesie roboczym na forum programu Revit.
Uzyskiwanie dostępu do usługi parametrów z programu Revit:
Usługę można uruchomić z programu Revit, przechodząc do karty Zarządzanie na wstążce i wybierając opcję Usługa parametrów.
Uwaga: Aby uzyskać dostęp do usługi parametrów, należy się zalogować na koncie Autodesk.
Konta
Parametry usługi są uporządkowane na koncie w usłudze Autodesk Construction Cloud. W lewym górnym rogu strony zostanie wyświetlone menu rozwijane zawierające listę wszystkich kont, do których masz dostęp.
Tworzenie nowych parametrów
Aby ręcznie utworzyć nowy parametr, kliknij przycisk +. Podaj nazwę, dziedzinę, typ wartości i grupę palety właściwości. Należy wybrać co najmniej jedną kategorię, z którą parametr powinien być domyślnie powiązany, oraz określić, czy jest to parametr typu, czy wystąpienia.
Uwaga: Nazwy parametrów nie mogą zawierać następujących symboli:
Aby przekazać istniejące definicje parametrów, zapoznaj się z tematem Przekazywanie parametrów.
Edytowanie istniejących parametrów
Po wybraniu parametru na ekranie zostanie otwarte okno szczegółów parametru.
Można zmienić następujące dane parametru:
  • Powiązania kategorii
  • Grupa palety właściwości
  • Typ a wystąpienie
  • Opis
  • Flaga ukryta
Uwaga: Nazwy parametru, dziedziny, typu danych i flagi tylko do odczytu nie można edytować po utworzeniu parametru.
Funkcje edycji (tylko dla administratorów)
Archiwizacja parametru
Zarchiwizuj parametr, aby usunąć go z widoku w usłudze parametrów. Po zarchiwizowaniu parametru nie będzie już można go wybrać w celu dodania do modelu programu Revit. Archiwizacji parametru nie można cofnąć.
  1. W widoku listy kliknij przycisk z wielokropkiem na końcu wiersza w tabeli parametrów.
  2. Wybierz opcję Archiwizuj i potwierdź, że chcesz zarchiwizować parametr.
Widok edycji
Za pomocą widoku edycji można edytować ustawienia kategorii, typu/wystąpienia i grupy palety właściwości każdego parametru. Można wybrać wiele parametrów, aby jednocześnie wprowadzić wiele zmian.
Dostęp do widoku edycji można uzyskać, klikając kartę z ikoną ołówka. Po wprowadzeniu zmian w wybranych parametrach kliknij przycisk Zastosuj, aby zatwierdzić zmiany, lub kliknij przycisk Odrzuć, aby anulować zmiany.
Wskazówka: W widoku edycji można sortować parametry według stanu, aby wyświetlić parametry, w których może brakować danych.
Dodawanie do programu Revit i potwierdzanie ustawień (dla wszystkich użytkowników)
Polecenie Potwierdź ustawienia umożliwia elastyczne zmienianie danych parametrów przed wczytaniem ich do programu Revit. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia kategorii, typu/wystąpienia i grupy palety właściwości parametrów. Podczas dodawania parametrów do programu Revit wybierz parametry i użyj przycisku Potwierdź ustawienia. W widoku Potwierdź ustawienia przejrzyj ustawienia parametrów i wprowadź zmiany, a następnie użyj polecenia Dodaj do programu Revit, aby dodać parametry do modelu programu Revit.
Zmiany w widoku Potwierdź ustawienia dotyczą tylko bieżącej operacji wczytywania parametrów. Ustawienia parametrów zapisane w usłudze parametrów nie zmieniają się.
Uwaga: Przycisk Dodaj do programu Revit będzie wyłączony, jeśli dla któregoś z parametrów będzie brakować ustawień kategorii lub typu/wystąpienia.
Parametry etykietowania
W widoku etykietowania można swobodnie uporządkować parametry, dołączając do nich etykiety. Można przejrzeć etykiety przypisane do parametru i usunąć wszystkie zbędne.
  1. Wybierz jeden lub więcej parametrów w tabeli.
  2. Następnie użyj menu wysuwanego „Dodaj etykiety”, aby dołączyć lub odłączyć etykiety na wybranych parametrach.
  3. Wpisz tekst w polu tekstowym, aby wyszukać etykiety lub utworzyć nowe etykiety.
  4. Aby zatwierdzić utworzenie nowej etykiety, kliknij pole wyboru obok tej etykiety, a zostanie ona zastosowana do wybranego parametru i będzie dostępna do zastosowania do innych parametrów.
  5. Wybierz znak X na końcu nazwy etykiety, aby usunąć ją z danego parametru.
Wyszukiwanie parametrów
  1. Aby wyszukać parametry, wprowadź zapytanie wyszukiwania w polu w prawej górnej części okna Usługa parametrów. Parametry są przeszukiwane według nazw.
  2. Aby filtrować parametry w wynikach wyszukiwania, należy uaktywnić panel filtrów za pomocą ikony filtrów po prawej stronie pola wyszukiwania. Parametry można filtrować wg grupy palety właściwości, dziedziny, typu danych, kategorii oraz tego, czy parametr jest typem czy wystąpieniem.
  3. Przycisk „Zapisz to wyszukiwanie”·w prawym dolnym rogu panelu filtrów umożliwia zapisanie bieżącego wyszukiwania do późniejszego użycia.
  4. Przejdź na kartę Zapisane filtry, aby przywołać lub usunąć zapisane wyszukiwanie.
Wczytywanie parametrów do programu Revit
Podczas uruchamiania usługi z poziomu okna programu Revit, w którym można dodawać parametry, wybierz co najmniej jeden parametr. Po wybraniu żądanych parametrów wybierz opcję Dodaj do modelu programu Revit. Aby wybrać kilka parametrów naraz, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij.
