Można utworzyć parametry niestandardowe w projekcie oraz dotyczące dowolnego elementu lub dowolnej kategorii komponentów w projekcie.
Tworzone parametry zostaną wyświetlone na palecie Właściwości lub w oknie dialogowym Właściwości typu w obszarze grupy zdefiniowanej przez użytkownika i z wartościami zdefiniowanymi przez użytkownika.
W poniższej tabeli opisano typy parametrów niestandardowych.
| Typ parametru | Opis | Przykłady |
| Parametry projektowe | Parametry projektu są charakterystyczne dla pojedynczego pliku projektu. Są one dodawane do elementów poprzez przypisanie ich do wielu kategorii elementów, arkuszy lub widoków. Informacje przechowywane w parametrach projektu nie mogą być współdzielone z innymi projektami. Parametry projektu są używane do tworzenia zestawień, sortowania i filtrowania w projekcie. | Parametr projektu może być użyty w celu klasyfikacji widoków w projekcie. |
| Parametry rodziny | Parametry rodziny umożliwiają sterowanie wartościami zmiennej rodziny, takimi jak wymiary lub materiały. Są one właściwe dla konkretnej rodziny.
Parametr rodziny może być także używany do sterowania parametrem w rodzinie zagnieżdżonej poprzez skojarzenie parametru w rodzinie nadrzędnej z parametrem w rodzinie zagnieżdżonej. |
Parametry rodziny, takie jak szerokość i wysokość, mogą być użyte w rodzinie drzwi do sterowania wymiarami różnych typów drzwi. |
| Parametry współdzielone | Parametry współdzielone to definicje parametrów, które można używać w wielu rodzinach lub projektach. Po dodaniu definicji parametru współdzielonego do rodziny lub projektu, można go używać jako parametru rodziny lub projektu. Definicja parametrów współdzielonych jest przechowywana w oddzielnym pliku (nie w projekcie ani rodzinie) i dlatego jest chroniona przed zapisem. Z tego powodu parametry współdzielone można oznaczać i ujmować w zestawieniu. | Jeśli parametr w rodzinie lub projekcie ma zostać oznaczony lub ujęty w zestawieniu, parametr ten musi być współdzielony i wczytany w projekcie (lub elemencie rodziny) oraz rodzinie oznaczeń.
Parametrów współdzielonych można używać, gdy elementy z dwóch różnych rodzin są ujęte łącznie w zestawieniu. Na przykład jeśli trzeba utworzyć dwie różne rodziny o nazwie Stopa fundamentowa i wymagane jest zestawienie parametru Grubość obu rodzin w tej samej kolumnie, parametr Grubość musi być parametrem współdzielonym, który zostanie wczytany do obu rodzin stóp fundamentowych. |
| Parametry globalne |
Parametry globalne są charakterystyczne dla pojedynczego pliku projektu, lecz nie są przypisane do kategorii. Parametry globalne mogą być prostymi wartościami, wartościami pochodzącymi z równań lub wartościami pobieranymi z modelu przy użyciu innych parametrów globalnych. Parametry globalne służą do sterowania lub raportowania wartości. |
Parametr globalny umożliwia przypisanie tej samej wartości do wielu wymiarów. Można również ustawić położenie jednego elementu według wielkości innego elementu. Na przykład belki mogą być sterowane w taki sposób, aby były stale odsuwane od podpieranego stropu. W przypadku zmian projektu stropu belki będą odpowiednio modyfikowane. |
