Dowiedz się więcej na temat komponentów zestawów śrub i na temat zachowania śrub, sworzni i otworów w modelu.
Śruby, kotwy, sworznie i spoiny są elementami złączy. Złącza można umieszczać na standardowych elementach podrzędnych połączeń stalowych, ale nie na niestandardowych elementach podrzędnych połączeń stalowych.
Podczas wstawiania śrub lub kotew w modelu wstawiane są nie same śruby, lecz zestawy śrub, które oprócz właściwych elementów obejmują też nakrętki i podkładki, w wielu wariantach (zestaw śrub — np. N+2P), i odpowiednie otwory utworzone przez śruby w elemencie. Podobnie sworznie wstawiane w modelu obejmują też spoiny z elementem pomocniczym. Spoinę można edytować tak jak obiekt autonomiczny.
Zestaw śrub
W przypadku każdego określonego typu zestawu śrub dostępna jest tylko pewna liczba wartości, jakie można wybrać dla nachylenia, średnicy i parametrów zestawu, które są poprawne dla tego typu zestawu śrub. Te wartości są zapisywane w bazie danych i nie mogą być edytowane.
- Zestawu śrub nie można podzielić na części, śruby, nakrętki, podkładki i otwory.
- Elementy zestawu śrub, z wyjątkiem otworów utworzonych przez śruby, nie mogą być osobno wybierane.
- Otwory tworzone przez zestaw śrub są zależne od tego zestawu i ich parametry nie są dostępne do edycji.
- W przypadku skopiowania elementu wejściowego otwory utworzone przez dany zestaw śrub również są kopiowane razem z tym elementem i nie będą już zależne od zestawu śrub.
- Usunięcie otworów utworzonych przez zestaw śrub spowoduje usunięcie całego zestawu.
- Usunięcie elementu wejściowego nie spowoduje usunięcia wraz z nim zestawu śrub lub sworzni i spoiny.
- Narzędzia programu Revit do modyfikowania nie działają w przypadku otworów utworzonych za pomocą zestawu śrub.
- Zestawy śrub nie są przenoszone wraz z elementami wejściowymi. Aby przenieść je razem, należy zaznaczyć zarówno element wejściowy, jak i zestaw śrub.
- Obowiązuje domyślna odległość o wartości 1/2" między połączonymi elementami, powyżej której śruby nie łączą się z całym pakietem części. Tej odległości nie można zmienić.
- W zestawie śrub długość śruby, która jest ustalana na podstawie istniejącego standardu, musi obejmować:
- Grubość podkładek i nakrętek należących do zestawu.
- Długość przedłużenia.
- Długość uchwytu.
Baza danych zawiera przypisania pomiędzy odstępami długości uchwytów, które śruba może objąć, a rzeczywistą długością używanej śruby.
Grubość pakietu zestawu.
Długość uchwytu.
Długość śruby.
Uwaga: Jeśli całkowita długość zostanie przekroczona, zmienia się wizerunek łba śruby:
- Zestawy obejmujące zestawy śrub są wstępnie zdefiniowane i nie można ich edytować.
- Nie można zmodyfikować szkicu wzorca śruby po jego utworzeniu.
- Nie można edytować parametrów wystąpienia zestawu śrub w trybie szkicu, w trybie edycji połączeń niestandardowych ani w trybie edycji wklejonych elementów.
