Można określić reprezentację symboliczną komponentów ram konstrukcyjnych, takich jak symboliczne cięcie, w oknie dialogowym Ustawienia konstrukcyjne. Te ustawienia można zapisać w szablonach widoków.
Określone wartości reprezentacji symbolicznej mają zastosowanie do komponentów ram konstrukcyjnych w całym projekcie. Zmiany w tych ustawieniach odnoszą się tylko do komponentów ram konstrukcyjnych w widokach, w których poziom szczegółowości jest ustawiony na niski. Aby wprowadzić te ustawienia, otwórz kartę Ustawienia reprezentacji symbolicznej w oknie dialogowym Ustawienia konstrukcyjne.
Odległość symbolicznego cięcia
Elementy ram konstrukcyjnych muszą być połączone ze sobą, aby widoczna była zmiana odległości cięcia.
- Stężenie. Oznacza odległość cięcia między reprezentacją symboliczną stężeń i innych komponentów ram konstrukcyjnych.
- Belka/kratownica. Oznacza odległość cięcia między reprezentacją symboliczną belek lub pasów kratownicy i innych komponentów ram konstrukcyjnych.
- Słup. Oznacza odległość cięcia między reprezentacją symboliczną słupów i innych komponentów ram konstrukcyjnych. Ustawienie to ma wpływ na odstęp pomiędzy symbolicznymi reprezentacjami połączonych słupów w widoku elewacji. Odstęp jest widoczny, tylko gdy właściwość wystąpienia Symbolu górnego połączenia dolnego słupa jest ustawiona na wartość inną niż Brak.
Symbole stężeń
Celem wyświetlania linii symbolicznych stężenia w rzutach jest rozróżnienie między stężeniami powyżej i poniżej poziomu widoku. Na przykład w przypadku rzutu kondygnacji budynku na poziomie 1 stężenia na poziomie 1 będą wyświetlane poniżej osi stężenia lub bezpośrednio na niej. Stężenia na poziomie 2 i powyżej będą wyświetlane po drugiej stronie osi — powyżej lub na lewo od osi.
Uwaga: Jeśli stężenie zostało narysowane niedokładnie i jest oznaczone ostrzeżeniem „Odbiega nieznacznie od osi”, jego linia reprezentacji symbolicznej może zostać nieprawidłowo umieszczona podczas kopiowania i odbijania stężenia.
Ustawienia w tej części okna dialogowego umożliwiają sterowanie stężeniami symbolicznymi.
Reprezentacja rzutu
- Linia równoległa. Reprezentacje symboliczne zastrzałów w rzucie przedstawiane są za pomocą linii równoległej do zastrzału odsuniętej od niego o wartość określoną w oknie dialogowym Ustawienia konstrukcyjne. Linia wyświetla się poniżej lub na prawo od środka linii pionowego zastrzału, jeśli znajduje się on poniżej poziomu albo wyświetla się powyżej, lub na lewo od środka linii zastrzału, jeśli zastrzał znajduje się powyżej poziomu.
Gdy ta opcja jest zaznaczona, można określić odsunięcie linii równoległej mierzone od pionowej osi stężenia.
Symbol stężenia w postaci linii równoległej jest wyświetlany w rzucie symbolicznym tylko wtedy, gdy funkcja konstrukcyjna tego stężenia została ustawiona na opcję Stężenie pionowe.
- Linia pod kątem. Reprezentacje symboliczne stężeń w rzucie są przedstawiane w postaci linii ustawionej pod kątem. Linia pod kątem ma początek w punkcie przecięcia stężenia i poziomu, jeśli do przecięcia dochodzi; jeśli nie dochodzi — linia ma początek w punkcie najbardziej zbliżonym do poziomu na stężeniu. Linia ta prowadzona jest pod kątem w górę (pod kątem w dół) na odcinku stężenia znajdującego się powyżej (poniżej) poziomu.
Linia ustawiona pod kątem jest wyświetlana w rzucie symbolicznym tylko wtedy, gdy funkcja konstrukcyjna tego zastrzału została ustawiona na opcję Stężenie pionowe.
Uwaga: Możesz utworzyć nowy schemat prętowy stężenia, używając szablonu opisu. W oknie dialogowym Kategoria i parametry rodziny ustaw kategorię rodziny na Symbole stężeń w rzucie. Symbole zastrzałów w rzucie posiadają parametr, który zmienia ich wygląd w rzucie na linię równoległą, linię pod kątem lub dźwigar.
Pozostałe ustawienia stężeń określają wyświetlane symbole następujących elementów: stężenia powyżej bieżącego widoku, stężenia poniżej bieżącego widoku i rozpory nastawne. Wybór opcji Pokaż stężenie powyżej i Pokaż stężenie poniżej umożliwia wyświetlenie ich symboli. Każdy z symboli jest zmieniany po zmianie reprezentacji rzutu z linii równoległej na linię pod kątem. Do każdego stężenia można wybrać lub wczytać dodatkowe symbole.
Symbol dźwigara jest wyświetlany w rzutach symbolicznych tylko wtedy, gdy funkcja konstrukcyjna zastrzału została ustawiona na opcję Dźwigar.
Symbole połączenia
Symbole połączenia są być wyświetlane na końcach symbolu belek, stężeń i słupów. Można zdefiniować własne typy połączeń i przypisać rodzinę symboli połączenia do każdego typu. Podział typów jest następujący: połączenia końców belek/stężeń, połączenia góry słupa i połączenia podstawy słupa.
- Wyświetlaj symbole dla. Umożliwia zmianę grupy symboli połączenia do zdefiniowania: belki i stężenia, podstawa słupa lub góra słupa.
- Typ połączenia. Z listy dostępnych typów połączeń można wybrać ten, na podstawie którego wyświetlana jest grupa: Zamocowanie — rama portalowa, Wspornik — zamocowanie, Symbol płyty podstawy, Połączenie słupa — ścinanie lub Połączenie słupa — moment.
- Symbole opisów. Określa, które symbole połączenia reprezentują jego typ. Wybierz z listy lub kliknij przycisk Wczytaj, aby dodać kolejne rodziny symboli.
Dodaj typ połączenia. Otwiera okno dialogowe Nowy typ połączenia. Nazwij symbol opisu i przypisz do typu połączenia. W razie potrzeby można wczytać nowy symbol. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować operację.
Powiel typ połączenia. Powiela wybrany typ połączenia. Zmień nazwę symbolu opisu i odpowiednio przypisz.
Zmień nazwę typu połączenia. Otwiera okno dialogowe Zmień nazwę, umożliwiając zmianę nazwy wybranego typu połączenia.
Usuń typ połączenia. Usuwa wybrany typ połączenia.
Wczytaj. Otwierane jest okno dialogowe Wczytaj rodzinę. Przejdź do katalogu Opisy/Konstrukcje, wybierz nową rodzinę symboli połączeń i kliknij przycisk Otwórz.
