Wiązania i otulina kształtu zbrojenia
Wiązania zbrojenia umożliwiają ustawienie i zablokowanie geometrii każdego wystąpienia zbrojenia w odniesieniu do betonowego elementu nadrzędnego. Otulina zbrojenia stanowi wewnętrzne odsunięcie betonowego obiektu nadrzędnego, do którego zbrojenie jest wydłużane parametrycznie.
Elementy zbrojenia są unikatowe ze względu na następujące cechy:
Elementy podrzędne, takie jak okna w ścianach, mają pewne elementy geometrii ustawione za pomocą obiektu nadrzędnego i mogą być przenoszone z obiektami nadrzędnymi. Mają również wstępnie określone stałe wymiary ze względu na rodzinę lub typ. Zablokowany wymiar jest wymagany, aby zablokować położenie okna w stosunku do określonej krawędzi jego ściany nadrzędnej.
Jednak zbrojenie zgina się do dowolnych wymiarów. Jego położenie i geometria są automatycznie ustawiane względem geometrii obiektu nadrzędnego, jak również innego zbrojenia. Po ustawieniu geometrii przypisane wiązania są przesuwane i uginane w wyniku zmian wprowadzonych w modelu i względem odniesień otuliny obiektu nadrzędnego.
Zbrojenie, które dotyka odniesienia otuliny, zostanie przyciągnięte i dołączone do tego odniesienia. Parametry otuliny zbrojenia mają wpływ na zbrojenie i pręty dołączone do tego zbrojenia. Zmiana ustawień otuliny nie powoduje odsunięcia innego zbrojenia umieszczonego w obiekcie nadrzędnym.
W przypadku umieszczania nowego pręta, szkicowania zbrojenia () lub przeciągania poszczególnych uchwytów prętów () zbrojenie jest automatycznie przyciągane do otuliny, o ile oś pręta znajduje się w odległości co najwyżej 0,5 średnicy prętów tej otuliny:
Podczas kopiowania lub przesuwania zbrojenia zależnego od kształtu pręt nie jest automatycznie przyciągany do otuliny. W ten sposób zachowywana jest geometria pręta i w wyniku zmian nie są tworzone żadne nowe położenia prętów (nowe numery zbrojenia). Na przykład jeśli skopiujesz strzemię (), aby utworzyć kolejne trzy identyczne (), te trzy nowe segmenty nie zostaną przyciągnięte do nieznacznie zróżnicowanej otuliny betonowej (), nawet jeśli odległość między osią segmentu a otuliną jest mniejsza niż 0,5 średnicy:
