Sprawdź wymagania systemowe dla rozszerzenia, pobierz je z witryny Autodesk Desktop App i uruchom instalator.
- Rozszerzenie wymaga zainstalowania 64-bitowej wersji systemu Windows.
- Rozszerzenie Advance Steel Extension for Revit w 2023 Release jest zgodne tylko z wersją Autodesk Revit 2023 Release.
- Instalacja rozszerzenia Advance Steel Extension for Revit wykorzystuje instalator Autodesk Setup.
Instalacja
Pobierz instalator rozszerzenia Advance Steel Extension for Revit z witryny Autodesk Access i uruchom go. Po zakończeniu instalacji należy ponownie uruchomić produkt firmy Autodesk, aby aktywować rozszerzenie. Po pomyślnym zakończeniu instalacji na karcie Dodatki na wstążce wyświetlany jest panel Rozszerzenie Advance Steel for Revit.
Uwaga: Rozszerzenie Advance Steel Extension for Revit jest dostępne tylko w postaci instalacji w języku angielskim (zawartość i interfejs użytkownika są tylko w języku angielskim). Ponadto linie odwzorowania, które są dostępne w bazie danych GTCMapping.mdb, wskazują wersję angielską rodzin programu Revit. Aby użyć innych zlokalizowanych rodzin programu Revit, należy ręcznie odwzorować profile podczas importowania modelu w programie Revit.
Ważne: Aplikacje Revit i Advance Steel muszą być zainstalowane w tym samym języku, aby można było pomyślnie przenosić i synchronizować pliki SMLX między dwiema aplikacjami.
Aby odinstalować rozszerzenie Advance Steel Extension for Revit, zamknij produkt Autodesk, jeśli jest uruchomiony, a następnie przejdź do jego dezinstalacji, korzystając z funkcji Panel sterowania systemu Windows
Programy
Programy i funkcje lub Dodaj/Usuń programy, podobnie jak w przypadku innych aplikacji w systemie.
