Właściwości wystąpienia ściany konstrukcyjnej
Zmiana właściwości wystąpienia ściany umożliwia modyfikację funkcji konstrukcyjnej, linii położenia, wiązań podstawy oraz góry i innych.
Aby zmienić właściwości wystąpienia, wybierz element i zmień jego właściwości na palecie Właściwości.
Nazwa Opis
Wiązania
Linia położenia Określa położenie ściany względem linii naszkicowanej w elewacji w projekcie. Więcej informacji zawiera temat Umieszczanie ściany. Linia położenia ściany pozostaje taka sama dla tej ściany, nawet jeśli typ się zmieni.
Wiązanie podstawy Określa poziom, od którego liczona jest podstawa ściany.
Odsunięcie podstawy Określa odsunięcie podstawy ściany od jej wiązania bazowego.
Podstawa jest dołączona Wskazuje, czy podstawa ściany jest dołączona do innego elementu komponentu, np. stropu konstrukcyjnego. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu.
Wielkość przedłużenia podstawy Wskazuje odległość przesunięcia podstawy warstw w ścianie. Zobacz temat Konstrukcja złożona. Ten parametr jest włączony, jeśli warstwy ściany są ustawione jako rozszerzalne.
Wiązanie góry Nazwa poziomu, na który jest ustawiona góra ściany.
Niepołączona wysokość Jeśli wiązanie góry nie jest połączone, można ustawić niepołączoną wysokość ściany. Jeśli istnieje wiązanie góry, wartość ta jest tylko do odczytu.
Odsunięcie góry Określa odsunięcie góry ściany od wiązania góry ściany. Ta opcja jest włączona tylko, jeśli wiązanie góry jest ustawione na poziom.
Góra jest dołączona Wskazuje, czy góra ściany jest dołączona do innego elementu komponentu, np. stropu konstrukcyjnego. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu.
Wielkość przedłużenia góry Wskazuje odległość przesunięcia góry warstw w ścianie. Zobacz temat Konstrukcja złożona. Ten parametr jest włączony, jeśli warstwy ściany są ustawione jako rozszerzalne.
Definiuje pomieszczenie Wskazuje, czy ściana jest częścią obwiedni pomieszczenia. Ten parametr jest włączony po umieszczeniu ściany.
Powiązane z bryłą Wartość ta jest wartością tylko do odczytu.
Konstrukcyjne
Otulina zbrojenia — powierzchnia zewnętrzna Określa odległość otuliny zbrojenia od zewnętrznej powierzchni ściany.
Otulina zbrojenia — powierzchnia wewnętrzna Określa odległość otuliny zbrojenia od wewnętrznej powierzchni ściany.
Otulina zbrojenia — inne powierzchnie Określa odległość otuliny zbrojenia od powierzchni sąsiadujących elementów.
Szacowana objętość zbrojenia Określa szacunkową objętość zbrojenia wybranego elementu. Jest to parametr typu tylko do odczytu, wyświetlany tylko wtedy, gdy zostanie umieszczone zbrojenie.
Konstrukcyjne Określa ścianę jako element konstrukcyjny dostępny w modelu analitycznym.
Funkcja konstrukcyjna Nośna, Tarcza albo Złożona konstrukcyjnie. Funkcja konstrukcyjna ściany.
Wymiary
Długość Wskazuje długość ściany. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu.
Powierzchnia Wskazuje powierzchnię ściany. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu.
Objętość Wskazuje objętość ściany. Wartość ta jest wartością tylko do odczytu.
Dane identyfikacyjne
Komentarze Pole umożliwiające wpisywanie ogólnych komentarzy dotyczących ściany.
Znacznik Etykieta utworzona dla ściany. Ta wartość nie może powtórzyć się w żadnym elemencie w projekcie. Jeśli liczba jest już używana, w programie Revit pojawia się ostrzeżenie, ale mimo to można jej użyć. Ostrzeżenie można wyświetlić, używając narzędzia Przejrzyj ostrzeżenia. Zobacz temat Przeglądanie ostrzeżeń.
Etapy
Etap tworzenia Wskazuje, na jakim etapie tworzenia znajduje się komponent ściany. Zobacz temat Etapy projektu.
Etap wyburzania Wskazuje, na jakim etapie rozbiórki znajduje się komponent ściany. Zobacz temat Etapy projektu.
