Właściwości dynamiczne — kolejność sortowania i widoczność
Można skonfigurować kolejność sortowania i sterować widocznością właściwości w kategorii Właściwość dynamiczna, edytując odpowiednie pliki XML aplikacji.
Dostępne są 3 pliki xml, po jednym dla każdego programu Vault Data Standard:
Te pliki nie są instalowane przez instalator, ale są generowane automatycznie podczas tworzenia pliku w programie Vault lub zapisywania pliku w programie Inventor lub AutoCAD po raz pierwszy w oknie dialogowym programu Vault Data Standard.
Pliki te znajdują się w folderze:
Administrator może zmienić kolejność właściwości wyświetlanych w oknie dialogowym VDS, jak również ukryć właściwości w oknie dialogowym za pomocą tych plików XML.
Każdy plik ma element główny o nazwie DynamicProperties, który zawiera DynamicPropertiesCategory jako elementy podrzędne.
Element DynamicPropertiesCategory reprezentuje kategorię programu Vault i grupuje wszystkie właściwości tej kategorii.
Ma on dwa atrybuty:
DynamicProperty
Element główny DynamicPropertiesCategory zawiera element DynamicProperty, który odpowiada liście właściwości wyświetlanych w siatce właściwości dynamicznych w oknie dialogowym VDS. Element DynamicProperty ma jeden atrybut o nazwie „Hidden”, który może mieć wartość „True” lub „False”. Domyślnie wszystkie właściwości nie mają tego atrybutu, co oznacza, że wszystkie są widoczne.
Jak zmienić kolejność właściwości wyświetlanych w oknie dialogowym?
Kolejność wpisów DynamicProperty w obrębie każdej kategorii DynamicPropertiesCategory reprezentuje kolejność widoczną w oknie dialogowym VDS. Aby zmienić tę kolejność, przenieś wpisy ręcznie w górę lub w dół i zapisz plik. Po następnym otwarciu okna dialogowego właściwości będą wyświetlane w określonej kolejności.
Co się dzieje po dodaniu/usunięciu właściwości do/z kategorii?
Po dodaniu właściwości do kategorii w programie Vault zostaną one dołączone na końcu listy. Po ich usunięciu wpis pozostanie w pliku XXXDynamicProperties.xml, chyba że zostanie usunięty ręcznie z listy.
Uwaga: Do czasu wydania programu VDS 2020.2 w pliku VaultDynamicProperties.xml zawsze była używana nazwa właściwości w jej wpisie i nie była ona zgodna z programem VDS dla programów AutoCAD i Inventor. Obecnie nazwa jest zgodna w różnych wersjach programu VDS, a wpisy w pliku xml są dokładnie takie same jak w siatce właściwości dynamicznych. Dlatego zaleca się zastąpienie istniejącego pliku VaultDynamicProperties.xml nowym plikiem i przeniesienie zmian, na przykład kolejności właściwości, do nowej konfiguracji XML.
