Można wyeksportować elementy z repozytorium do pliku zewnętrznego.
Uwaga: Elementy są dostępne w programie Vault Professional.
Aby eksportować elementy, należy być administratorem lub menedżerem ERP.
Elementy można wyeksportować do formatu:
- Wartości rozdzielane przecinkami (.csv)
- Wiersze rozdzielane tabulatorami (.tdl)
- Autodesk Design Web Format (.dwf)
- Extensible Markup Language (.xml)
Reguły eksportowania elementów
- Są obsługiwane dane, takie jak właściwości elementu, zestawienie komponentów (BOM) i dane globalnego zestawienia komponentów programu Autodesk Inventor.
- Podczas eksportowania zestawienia komponentów jest eksportowane najnowsze zestawienie komponentów.
- W przypadku eksportu do pliku .csv lub .tdl można zdefiniować atrybuty programu Vault Professional, które mają zostać wyeksportowane, a następnie zapisać tę konfigurację jako schemat odwzorowania. Schemat odwzorowania będzie można stosować podczas każdej następnej operacji eksportu danych.
- Pliki są eksportowane w kodowaniu Unicode (UTF-8). Podczas importowania tych danych do innej aplikacji konieczne może być dodanie informacji o tym, że plik jest kodowany w standardzie Unicode (UTF-8), aby wszystkie znaki zostały dokładnie zaimportowane. Więcej informacji na temat importowania kodowania Unicode (UTF-8) do innej aplikacji można znaleźć w dokumentacji konkretnej aplikacji.
- Eksportowanie elementów w formacie .dwf powoduje eksport plików dołączonych do elementów, skojarzonych plików i plików dołączonych do skojarzonych plików.
Wskazówka: Podczas eksportowania elementów główny pakiet DWF jest tworzony z podrzędnymi plikami DWF. Można wyłączyć tworzenie podrzędnych plików DWF, ustawiając wartość False dla ciągu export includeAttachments w pliku web.config.
Eksportowanie pliku .csv lub .tdl.
- W oknie Karty elementów wybierz elementy do wyeksportowania. Jeśli zostanie wybrany element, dla którego istnieją elementy podrzędne, elementy podrzędne także zostaną wybrane.
Przejdź do karty BOM w rekordzie elementu i wybierz wiersze BOM do wyeksportowania.
- Z menu Plik wybierz opcję Eksportuj elementy.
Wybrany element i wszystkie elementy podrzędne są wyświetlane z odpowiednimi identyfikatorami zmian w kreatorze eksportu.
- Zaznacz pole wyboru Tylko elementy w stanie Zwolniony lub Wycofywany, aby wyświetlić tylko elementy w tym stanie.
- Zaznaczone elementy zostaną wyeksportowane. Jeśli zaznaczony element nie powinien zostać wyeksportowany, należy usunąć zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Na ekranie Określ plik wybierz plik CSV (wartości oddzielone przecinkami) lub TDL (lista rozdzielana tabulatorami).
- Wybierz sposób reprezentacji poziomów zestawienia komponentów w eksportowanym pliku:
- Wybierz opcję Liczba poziomów, aby zorganizować elementy przy użyciu następującego numerowania:
Poziom
Numer elementu
Tytuł
1
000011
Główny zespół
1.1
000012
Part (Część)
1.2
000013
Subassembly1
1.2.1
000014
Subassembly2
1.2.1.1
000015
Part1
- Wybierz opcję Element macierzysty, aby zorganizować elementy według elementów macierzystych:
Macierzysty
Numer elementu
Tytuł
<najwyższy poziom>
000011
Główny zespół
000011
000012
Part (Część)
000011
000013
Subassembly1
000013
000014
Subassembly2
000014
000015
Part1
- Wprowadź ścieżkę i nazwę eksportowanego pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby określić położenie i nazwę pliku.
- Na ekranie Określ atrybuty przeciągnij atrybuty z listy atrybutów programu Vault Professional i upuść je na liście atrybutów eksportowanego pliku. Kliknij przyciski Wstecz i Dalej, aby przewijać wartości atrybutów programu Vault Professional.
Uwaga: W zależności od tego, który wskaźnik BOM został wybrany, należy odwzorować atrybuty Poziom lub Macierzysty. Odwzorowany musi zostać także atrybut Numer.
- Aby usunąć atrybut eksportowanego pliku z listy, przeciągnij go z powrotem na listę atrybutów programu Vault Professional.
- Aby zmienić nazwę atrybutu, kliknij dwukrotnie pole atrybutu na liście Eksportowany plik i wprowadź nową nazwę.
- Po określeniu odwzorowania można je zapisać i używać podczas każdego eksportowania plików. Kliknij przycisk Zapisz mapę. W oknie dialogowym Zapisz przypisanie atrybutów przejdź do odpowiedniego położenia i wprowadź nazwę pliku. Mapy są zapisywane jako pliki .xml. Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby wczytać plik odwzorowania, kliknij przycisk Wczytaj mapę. W oknie dialogowym Wczytaj przypisanie atrybutów przejdź do położenia, w którym został zapisany plik odwzorowania (.xml), a następnie kliknij przycisk Otwórz. Zawartość atrybutów na liście Eksportowany plik zostanie dostosowana do odwzorowania określonego w tym pliku.
- Aby zresetować pola przypisania, kliknij przycisk Wyczyść mapę.
- Kliknij przycisk Eksportuj.
- W oknie Pokaż wyniki zostanie wyświetlony wynik uwzględniający zarówno elementy pomyślnie wyeksportowane, jak i niewyeksportowane.
- Kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukować wyniki.
- Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać podsumowanie pocztą elektroniczną.
- Kliknij przycisk Koniec.
Eksportowanie pliku .dwf lub .xml
LUB (OR)
- Z menu Plik wybierz polecenie Eksportuj.
- Na ekranie Określ plik wybierz pozycję Design Web Format (DWF) lub XML.
- Jeśli atrybuty elementu zostały zdefiniowane w programie Vault Professional, można je przypisać przed wyeksportowaniem. Na ekranie Określ atrybuty przeciągnij atrybuty z listy atrybutów programu Vault Professional i upuść je na liście atrybutów eksportowanego pliku. Kliknij przyciski Wstecz i Dalej, aby przewinąć wartości atrybutów Vault Professional.
- Aby usunąć atrybut eksportowanego pliku z listy, przeciągnij go z powrotem na listę atrybutów Vault Professional.
- Aby zmienić nazwę atrybutu, kliknij dwukrotnie pole atrybutu na liście eksportowanego pliku i wprowadź nową nazwę.
- Po określeniu przypisania można je zapisać i używać podczas każdego eksportowania plików. Kliknij przycisk Zapisz mapę. W oknie dialogowym Zapisz przypisanie atrybutów przejdź do odpowiedniego położenia i wprowadź nazwę pliku. Mapy są zapisywane jako pliki .xml. Kliknij przycisk Zapisz.
Wyłączanie tworzenia plików DWF podczas eksportowania elementów
Podczas eksportowania elementów główny pakiet DWF jest tworzony z podrzędnymi plikami DWF. Można wyłączyć tworzenie podrzędnych plików DWF, ustawiając wartość False w pliku web.config dla ustawienia export includeAttachments.
- Na komputerze, na którym działa program Autodesk Vault Server, wyszukaj plik Web.config. Ten plik domyślnie znajduje się w katalogu Program Files\Autodesk\ADMS Professional [wersja]\Server\Web\Services.
- Otwórz plik Web.config za pomocą edytora tekstu, takiego jak np. Notatnik.
- Wyszukaj ciąg:
- Domyślnie ciąg export includeAttachments ma wartość True. Zmień wartość na False.
- Zapisz plik Web.config i zamknij edytor.
