Drugi ekran Kreatora kopii zapasowej i przywracania umożliwia kontynuowanie procesu wykonywania kopii zapasowej lub przywracania wybranego w poprzednim kroku.
W przypadku tworzenia kopii zapasowej repozytorium
Po wybraniu opcji utworzenia kopii zapasowej na ekranie początkowym Kreatora tworzenia i przywracania kopii zapasowej wyświetlany jest ekran, który pozwala określić położenie kopii zapasowej danych. W przypadku korzystania z programu Autodesk Vault Professional można wybrać, czy wykonać pełną czy przyrostową kopię zapasową.
Uwaga: W przypadku tworzenia pełnych lub przyrostowych kopii zapasowych tworzony jest plik dziennika Backup History.txt. Plik zawiera chronologiczną listę wszystkich kopii zapasowych utworzonych od czasu utworzenia ostatniej pełnej kopii zapasowej. Plik dziennika jest zapisany w katalogu zawierającym kopię zapasową.
- Wybierz opcję Pełna kopia zapasowa lub Przyrostowa kopia zapasowa. Jeśli nie wykonano jeszcze pełnej kopii zapasowej, opcja Przyrostowa kopia zapasowa nie jest dostępna.
Uwaga: Funkcja tworzenia i przywracania przyrostowych kopii zapasowych jest dostępna w programie Autodesk Vault Professional.
Użycie funkcji Pełna kopia zapasowa powoduje utworzenie kopii zapasowej danych w magazynie plików i bazie danych wybranego repozytorium. Wykonaj pełną kopię zapasową:
- Przed wykonaniem przyrostowej kopii zapasowej po raz pierwszy
- Jeśli repozytorium lub biblioteka zostały dodane do serwera Autodesk Data Management Serwer lub usunięte z niego
- Jeśli nie wprowadzono zmian
Użycie funkcji Przyrostowa kopia zapasowa powoduje utworzenie kopii zapasowej tylko nowych lub zmodyfikowanych elementów znajdujących się w magazynie plików oraz kopii dziennika zmian kont użytkowników. Pliki i biblioteki, które nie uległy zmianie, nie są uwzględniane w procesie tworzenia przyrostowej kopii zapasowej. Jako że standardowe biblioteki nie ulegają zmianie, również one nie są uwzględniane przy wykonywaniu przyrostowej kopii zapasowej.
Po dokonaniu aktualizacji Autodesk Data Management Server nie można wykonać przyrostowej kopii zapasowej. Należy najpierw ponownie wykonać pełną kopię zapasową.
- Określ miejsce przechowywania danych kopii zapasowej. Aby zlokalizować miejsce, kliknij przycisk ... i znajdź katalog, korzystając z przeglądarki plików. Nazwa folderu przyrostowych kopii zapasowych nadawana jest zgodnie ze schematem identycznym jak w przypadku pełnych kopii zapasowych, dodawany jest jednak ciąg _INCxx, gdzie xx oznacza zwiększającą się liczbę.
Uwaga: Folder docelowy przyrostowej kopii zapasowej nie musi być taki sam, jak w przypadku pełnej kopii zapasowej.
- Zaznacz pole wyboru Weryfikacja, aby sprawdzić, czy archiwum jest utworzone poprawnie.
- Domyślnie standardowe biblioteki Content Center są objęte procesem tworzenia kopii zapasowej. Aby wykluczyć standardowe biblioteki Content Center z procesu tworzenia kopii zapasowej, odznacz pole Tworzenie kopii zapasowej standardowych bibliotek Content Center.
- Standardowo, proces tworzenia kopii zapasowej rozpocznie się dopiero po zakończeniu operacji replikowania odpowiednich plików. Zaznacz pole wyboru Ignoruj pliki, które nie są powielone, aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej bez konieczności oczekiwania na powielenie tych plików.
- Kliknij przycisk Dalej.
W przypadku przywracania repozytorium
Po wybraniu opcji przywracania na ekranie początkowym Kreatora tworzenia i przywracania kopii zapasowej wyświetlany jest ekran, który pozwala określić, które zapisane dane programu Vault mają zostać przywrócone. W przypadku korzystania z programu Autodesk Vault Professional można wybrać, czy wykonać przywracanie pełne czy przyrostowe.
Uwaga: Kopia zapasowa tworzona na serwerze ADMS z funkcją Przyrostowa kopia zapasowa i przywracanie nie może zostać przywrócona na serwerze bez tej funkcji.
Uwaga: Podczas tego zadania dostęp do bazy danych repozytorium jest zablokowany. Klienci programu Data Management nie mają dostępu do bazy danych podczas wykonywania zadania.
- Wybierz opcję Pełne przywracanie lub Przyrostowe przywracanie.
Uwaga: Przywrócenie pełnej kopii zapasowej nadpisuje zestawy danych i magazyn plików wybranego repozytorium.
- Wybierz Z katalogu, aby przywrócić repozytorium z katalogu kopii zapasowej.
Uwaga: Przyrostowe kopie zapasowe można przywracać tylko w porządku chronologicznym. Nie można przywrócić starszej przyrostowej kopii zapasowej, gdy wcześniej przywrócona została nowsza.
- W przypadku przywracania pełnej kopii zapasowej wybierz miejsce przywrócenia bazy danych: oryginalne położenie lub inne położenie. W przypadku wyboru opcji Wybierz lokalizację przywracania:
- Określ katalog docelowy bazy danych.
- Określ katalog docelowy pliku dziennika.
Uwaga: Ta opcja jest niedostępna podczas przywracania kopii przyrostowej.
- W przypadku przywracania pełnej kopii zapasowej wybierz miejsce przywrócenia magazynu plików: oryginalne położenie lub inne położenie. W przypadku wyboru opcji Wybierz lokalizację przywracania należy określić docelowy katalog dla magazynu plików. Ta opcja jest niedostępna podczas przywracania kopii przyrostowej.
Po przywróceniu danych repozytorium za pomocą konsoli serwera następuje ich automatyczna migracja. W przypadku przywracania danych za pomocą wiersza polecenia należy przenieść dane po ich przywróceniu.
