Ikony i kolor czcionki używane w nazwie pliku oznaczają status pliku w repozytorium.
Ikony wskazują, czy istnieje kopia lokalna, czy kopia jest aktualna, czy masz obecną wersję itd. Kolor czcionki wskazuje czy plik nie został wypisany, jest wypisany dla Ciebie, czy dla innego użytkownika. Poniższa tabela zawiera opis poszczególnych ikon.
Kolor ikony różni się nieznacznie w zależności od motywu interfejsu użytkownika (Jasny/Ciemny/Domyślny). Motyw można wybrać w obszarze Opcje programu Vault.
Niektóre ikony stanu różnią się w zależności od wersji programu Vault i roku wydania.
W poniższych tabelach przedstawiono ikony stanu występujące w programie Autodesk Vault Basic.
Ikony stanu programu Autodesk Vault Basic
| Ikony (domyślny motyw Klasyczny) | Ikony (motyw Jasny/Ciemny) |
Opis i wymagana operacja |
Brak ikony |
Brak ikony |
Plik lokalny niedostępny. Użyj polecenia Pobierz najnowszą wersję, aby uzyskać kopię pliku. Jeśli nie ma żadnej ikony, plik jest w repozytorium, lecz nie masz kopii lokalnej tego pliku na swoim komputerze. |
Dostępny do wypisania. Jest to najnowsza wersja pliku. Oznacza to, że plik znajduje się w repozytorium i jest dostępny do wypisania. Wersja w folderze roboczym jest taka sama jak w repozytorium, nazywana również najnowszą wersją. |
Dostępny do wypisania. Wersja lokalna pliku jest nowsza niż najnowsza wersja w repozytorium. Oznacza to, że plik lokalny został zmodyfikowany bez wypisania. Jeżeli chcesz zapisać wprowadzone zmiany, wypisz plik z opcją Nie pobieraj kopii lokalnej. |
Plik lokalny nie jest ostatnią wersja pliku. Użyj polecenia Wypisz, aby pobrać najnowszą wersję z repozytorium. Oznacza to, że plik jest w repozytorium i jest dostępny do wypisania, a lokalna wersja jest nieaktualna. Pobierz najnowszą wersję z repozytorium. |
Plik wypisany. Kopia lokalna kopia pliku nie jest dostępna. Użyj polecenia Pobierz najnowszą wersję, aby uzyskać kopię pliku. To może się zdarzyć, jeśli nie ustalono folderu roboczego, jeśli poprzednio wypisano plik bez pobrania kopii lokalnej lub wypisano ten plik do lokalizacji innej niż folder roboczy. |
Plik wypisany. Kopia lokalna pliku jest zsynchronizowana z repozytorium. |
Plik wypisany. Kopia lokalna pliku jest nowsza niż najnowsza wersja w repozytorium. Oznacza to, że wykonano zmiany w pliku od ostatniego wypisania pliku, ale nie wpisano go z powrotem. |
Plik wypisany. Wersja lokalna pliku jest starsza niż najnowsza wersja w repozytorium. Oznacza to, że rozpoczęto z wersją z repozytorium, która była starsza od najnowszej wersji, a potem ją wypisano, aby stała się najnowszą. |
Plik jest wypisany przez innego użytkownika. Kopia lokalna kopia pliku nie jest dostępna. Użyj polecenia Pobierz najnowszą wersję, aby uzyskać kopię pliku. |
Plik jest wypisany przez innego użytkownika. Lokalna wersja pliku jest zsynchronizowana z repozytorium. Zwykle ma to miejsce, gdy inny użytkownik nie wpisze zmian z powrotem do repozytorium. |
Plik jest wypisany przez innego użytkownika. Wersja lokalna pliku jest nowsza niż najnowsza wersja w repozytorium. Zwykle dzieje się tak, jeżeli plik lokalny był edytowany bez wypisania, a inny użytkownik wypisał plik. |
Plik jest wypisany przez innego użytkownika. Wersja lokalna pliku jest starsza niż najnowsza wersja w repozytorium. Zwykle dzieje się tak, gdy użytkownik wpisał zmiany do repozytorium, ale zachował plik jako wypisany. |
Plik z załącznikami. Plik ma załączniki. Należy rozwinąć drzewo, aby zobaczyć dołączone pliki. |
Plik nie jest zapisany w repozytorium. Użyj polecenia Wpisz, aby dodać plik do repozytorium. |
Folder biblioteki. Odwołuje się do folderu w repozytorium, który jest biblioteką. Folder biblioteki jest specjalnym oznaczeniem oznaczającym, że pliki w tym folderze nie mogą być edytowane, gdy są używane w kontekście innego zespołu. Pliki w tym folderze mają dwie charakterystyczne cechy.
W poniższych tabelach przedstawiono ikony stanu występujące w programach Vault Workgroup i Vault Professional.
Czcionki w programach Autodesk Vault Workgroup i Vault Professional
Czcionka |
Opis |
Czarna/normalna |
Plik nie jest wypisany. |
Niebieska/pogrubienie |
Plik jest wypisany u Ciebie. Uwaga: Pliki, które są wypisane do Ciebie i mają zmiany w pamięci, które nie zostały zapisane, będą miały gwiazdkę przy swojej nazwie (np.: Amortyzator-widelca.dwg*).
Szara/kursywa/przekreślenie |
Plik jest wypisany do innego użytkownika. |
Modyfikator stanu programu Vault (+) |
Kopia lokalna zawiera zapisane zmiany. |
Ikony stanu w programach Autodesk Vault Workgroup i Vault Professional
Brak ikony |
Brak ikony |
Plik dostępny do wypisania. Plik jest dostępny do wypisania lub może zostać wypisany przez innego użytkownika. Jest to najnowsza wersja pliku i w obszarze roboczym znajduje się jego kopia lokalna. |
Plik wypisany. Kopia lokalna pliku jest zsynchronizowana z repozytorium. Użyj polecenia Wpisz, aby z powrotem wpisać plik do repozytorium lub wybierz polecenie Cofnij wypisanie, aby odwołać wszelkie zmiany i ponownie wpisać plik do repozytorium. |
Plik wypisany. Kopia lokalna pliku jest nowsza niż najnowsza wersja w repozytorium. Zwykle oznacza to, że wykonano zmiany w pliku od ostatniego wypisania pliku, ale nie wpisano go z powrotem. |
Plik lokalny jest wersją zwolnioną. Kopia lokalna pliku nie jest najnowszą wersją najnowszej zmiany. Zwykle dzieje się tak, gdy masz kopię lokalną zwolnionej wersji, ale inny użytkownik wykonał polecenie szybkiej zmiany. |
Zmiana historyczna. Wersja lokalna jest zmianą historyczną pliku w repozytorium. |
Plik lokalny jest nieaktualny. Użyj polecenia Odśwież z programu Vault, aby pobrać najnowszą wersję pliku. |
Plik zablokowany do edycji. Lokalna wersja pliku jest zsynchronizowana z repozytorium. |
Plik zablokowany do edycji. Kopia lokalna kopia pliku nie jest dostępna. |
Problem z plikiem. Nie można określić stanu lub zmiana pliku jest nieoczekiwana. |
Dostępny do wypisania. Wersja lokalna pliku jest nowsza niż najnowsza wersja w repozytorium. Zwykle oznacza to, że plik lokalny został zmodyfikowany bez wypisania. Uwaga: Ta ikona może być także wyświetlona, jeśli użytkownik współużytkuje folder roboczy z innym użytkownikiem, który wypisał plik, wprowadził zmiany, ale nie wpisał jeszcze pliku z powrotem. W programie Vault będzie widać, że plik został zaktualizowany lokalnie, ale zmiany są różne od tych obecnie zapisanych w repozytorium. W tym przypadku plik nie jest dostępny do wypisania, ponieważ inny użytkownik już go wypisał.
