W tych tematach opisano typowy proces kopiowania projektu za pomocą autonomicznej aplikacji Copy Design.
Ważne: Ten temat jest przeznaczony dla użytkowników programów Vault Workgroup i Vault Professional. Użytkownicy programu Vault Basic powinni zapoznać się z tematem
Copy Design (Vault Basic).
- W kliencie programu Vault kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz skopiować, i wybierz polecenie Copy Design.
Wskazówka: Aby skopiować konkretną wersję pliku, kliknij ją prawym przyciskiem myszy na karcie Historia i wybierz opcję Copy Design.
Zostanie otwarte okno dialogowe Copy Design.
Uwaga: Jeżeli pliki zależne są niewidoczne, wyświetlany jest następujący komunikat: „Niektóre elementy potomne dodanego obiektu nie są dostępne”. Administrator musi zapewnić dostęp do plików zależnych. Po uzyskaniu dostępu odśwież widok główny narzędzia Copy Design.
Kliknij opcję Dodaj pliki
w menu Plik na pasku narzędzi, aby dodać dodatkowe pliki do skopiowania. Wybierz pliki, które chcesz skopiować, i kliknij przycisk Otwórz.
Ważne: Użytkownicy programu AutoCAD Electrical powinni wybrać projekt elektryczny (WDP), a nie tylko rysunki. Ponadto wszystkie pliki pomocnicze projektu (WDT, WDL, AEPX) powinny mieć taką samą nazwę jak plik projektu.
Pliki zostaną dodane do widoku głównego w oknie dialogowym Copy Design.
Na pasku narzędzi kliknij opcję Operacje i wybierz żądaną operację dla plików wymienionych w widoku głównym.
- Jeśli chcesz wykonać inną operację na pliku, kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie wybierz operację z menu kontekstowego.
Wskazówka: W dowolnym momencie kliknij przycisk Odśwież, aby pobrać najnowszą wersję wymienionych plików i strukturę plików.
Aby wybrać zestaw reguł, który chcesz zastosować do operacji kopiowania, kliknij kolejno Opcje > Reguły operacji, a następnie z listy wybierz żądaną regułę. Lub kliknij Definiuj
, aby zdefiniować nową regułę operacji.
- Po skonfigurowaniu wszystkiego kliknij opcję Wykonaj kopiowanie
na pasku narzędzi, aby rozpocząć operację kopiowania.
Wykonywanych jest kilka sprawdzeń wstępnych, aby upewnić się, że:
- wszystkie pliki mają niepowtarzalne nazwy (wg folderów);
- spełnione są reguły niepowtarzalnych nazw plików w repozytorium;
- wybrane pliki nadal istnieją;
- możliwe jest zapisanie plików wymagających zmiany;
- pliki wymagające zmiany należą do obszaru grupy roboczej.
Przy wszystkich zakończonych pomyślnie operacjach kopiowania pojawi się zielony znacznik w głównym widoku. Jeśli operacja kopiowania nie powiodła się, wyświetlany będzie czerwony krzyżyk.
Jeśli podczas wykonywania operacji kopiowania istnieją jakiekolwiek pliki z ograniczeniami, zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem zawierającym listę plików z ograniczeniami podświetlonych na czerwono. Ustaw kursor na czerwonej ikonie krzyżyka w wyróżnionym wierszu, aby wyświetlić szczegóły ostrzeżenia. Listę plików z ograniczeniami można wyeksportować do pliku zewnętrznego (xls, xlsx, txt, htm, html) w celu użycia jako odniesienia.
W celu wykonania kolejnej operacji kopiowania zmień ustawienia i kliknij opcję Wykonaj kopiowanie.
