A ferramenta Mostrar ícones intercambiáveis fornece um método para visualizar e marcar trilhas de animação de forma interativa, para que possam receber quadros-chave ou serem impedidos de receber quadros-chave.
Quando ativado, Mostrar ícones intercambiáveis exibe um ícone de chave na janela Controlador da vista de trilha junto ao nome de cada trilha. A cor do ícone indica se ou não a trilha é intercambiável. Para alternar a propriedade intercambiável, clique no ícone.
As trilhas são intercambiáveis
Quando os ícones intercambiáveis estiverem visíveis, clique no ícone de chave para desativar a trilha.
As trilhas não são intercambiáveis
Nota: Quando a propriedade intercambiável de uma trilha é desativada e a opção Chave automática ou a opção Definir chave é ativada, a trilha é efetivamente bloqueada; o valor associado não pode ser alterado.
Aviso: Quando você estiver trabalhando com a animação Definir chave e tiver usado filtros chave para selecionar parâmetros de objeto ou materiais, todos os parâmetros serão intercambiáveis, a não ser que você desative a propriedade intercambiável da trilha.
Dica: É possível atribuir um atalho de teclado para fazer tornar as trilhas intercambiáveis: No painel Teclado da caixa de diálogo Personalizar interface do usuário, selecione Alternância de propriedade intercambiável no grupo Vista de trilha. Ao combinar o uso de ícones intercambiáveis com filtros de chave, você pode usar o modo de animação Definir chave para adicionar quadros-chave apenas às trilhas com as quais deseja trabalhar e evitar quadros-chave em outras trilhas.
Procedimentos
Exemplo: Para criar uma trilha individual intercambiável:
- Selecione o objeto na viewport.
- Clique com o botão direito no objeto e selecione Editor de curva.
A Vista de trilha abre no modo Editor de curva, com as trilhas do objeto selecionado expandidas. Se necessário, role para visualizá-los.
- Na barra de ferramentas Curvas, clique em Mostrar ícones intercambiáveis. Alternativamente, abra o menu Visualizar e escolha ícones intercambiáveis.
- Clique nos ícones intercambiáveis das trilhas para as quais você deseja impedir a animação.
As trilhas foram alteradas, agora marcadas com uma barra através da chave. Essas trilhas não receberão quadros-chave. Somente as trilhas marcadas com ícones intercambiáveis serão.
Nota: Trilhas intercambiáveis funcionam com os modos de animação Chave automática e Definir chave.
Para tornar várias trilhas intercambiáveis:
- Na Vista de trilha, no menu Visualizar, selecione Ícones intercambiáveis.
O ícone intercambiável aparece ao lado das trilhas.
- Mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique em cada trilha para criar um conjunto de seleção de trilhas para o qual você deseja impedir animação. Isso pode ser para um ou vários objetos.
Dica: Você pode manter pressionada a tecla Shift para selecionar um grupo de trilhas sequenciais de uma vez. Alternativamente, é possível manter pressionada a tecla Alt para selecionar todas as trilhas no mesmo nível como uma determinada trilha de uma só vez.
Nota: Se você selecionar apenas uma trilha pai como Posição, a função Intercambiável alternará todas as suas subtrilhas, mesmo que não sejam selecionadas.
- Escolha o menu Editar
Controlador
Intercambiável.
Isso alterna o status intercambiável para todas as trilhas realçadas.
Dica: Utilize o mesmo procedimento para criar várias trilhas não intercambiáveis. O comando Intercambiável ativa a capacidade de intercâmbio das trilhas.
Nota: Se você tiver uma situação intercambiável mista, alterne o estado da primeira trilha e, em seguida, defina todas as demais trilhas para coincidir com o valor da primeira.
