Converte um controlador instanciado ou referenciado em uma cópia que é única para o objeto atual. Objetos e modificadores também podem se tornar únicos.
O resultado de clicar na opção Tornar único depende de como o objeto foi instanciado ou referenciado e de qual container do objeto foi selecionado na lista da Hierarquia.
Quando você cria uma instância ou um objeto de referência, pode fazer com que o fluxo de dados se ramifique do objeto de driver até dois ou mais objetos nomeados.
- Na Vista de trilha, essas ramificações normalmente ocorrem em containers de Objeto modificado e, às vezes, no container base do Objeto.
- Na Vista de trilha, as instâncias e referências são exibidas em negrito.
- Na pilha de modificadores, essas ramificações são exibidas como uma linha horizontal, denominada uma linha de objeto derivado.
Para obter descrições de fluxos de dados de objeto e de objetos de instâncias, consulte Noções básica sobre o fluxo de dados de objeto.
Você pode tornar um objeto único ao selecionar um Objeto modificado ou um container do Objeto e clicar em Criar exclusivo na barra de ferramentas Vista de trilha. O resultado depende do fato de o fluxo de dados ser ramificado ou não no container selecionado.
- Se o fluxo de dados não for ramificado em nenhum lugar abaixo do container, nada acontecerá.
- Se o fluxo de dados não for ramificado no container selecionado, ou abaixo dele, o fluxo de dados acima da ramificação será dividido entre o fluxo de dados atual como um objeto único. O fluxo de dados do contêiner selecionado para o objeto de driver é copiado e anexado ao novo objeto único.
Fazer uma seleção de várias instâncias únicas
Se você selecionar vários objetos que são instâncias umas das outras, ou compartilhar os modificadores instanciados, você poderá escolher como torná-los únicos. Depois de clicar na caixa de diálogo Tornar único, será exibida a caixa de diálogo Tornar único com a pergunta: "Você deseja tornar os itens selecionados únicos com relação aos outros?".
- Clique em Sim para tornar cada objeto da seleção completamente único.
- Clique em Não para deixar os objetos da seleção como instâncias, mas para torná-los exclusivos de outros objetos que não sejam da seleção.
