Você pode especificar os padrões permanentes para os tipos de controladores e configurações do controlador para coincidir com o modo como você prefere trabalhar.
Os seguintes padrões são gravados no arquivo 3dsmax.ini:
Você especifica os controladores padrão ao escolher Controlador
Atribuir no menu Vista de trilha (consulte Atribuindo controladores). Ao selecionar um controlador na caixa de diálogo Atribuir controlador, você terá a opção de clicar em Tornar padrão antes de clicar em OK.
Clicar em Tornar padrão atribui o controlador selecionado como padrão para todos os parâmetros utilizando esse tipo de dados. Ele tem os seguintes efeitos:
É possível especificar as configurações padrão para muitos tipos de controladores ou redefinir controladores para suas configurações de fábrica na caixa de diálogo Preferências.
Para especificar as configurações padrão do controlador:
Preferências.
painel Animação
grupo Padrões do controlador, clique em Definir padrões para exibir a caixa de diálogo Definir padrões do controlador. O controlador Posição padrão é Posição XYZ.
O controlador de Rotação padrão é XYZ de Euler. A rotação XYZ de Euler se comporta de forma diferente da rotação TCB. Ela oferece três curvas de função para manipular, mas não permite rotações maiores que 180 graus entre chaves. Utilize o controlador de TCB para rotação contínua e rotação maior que 180 graus.
O controlador Escala padrão é Bézier.
Depois de clicar em OK, os padrões do controlador serão alterados. As mudanças feitas nas configurações padrão do controlador são gravadas no arquivo 3dsmax.ini e se tornam padrões para todos os controladores recém-atribuídos e todas as cenas novas.
Também é possível reverter para os padrões do programa original de todos os controladores clicando na caixa de diálogo Configurações de preferência
painel Animação
Restaurar para configurações de fábrica.
