Para utilizar Abrir do Vault
  1. Abra o menu Arquivo e escolha Abrir Abrir do Vault.
  2. Se não estiver conectado a um provedor do Vault, você deverá efetuar login usando a caixa de diálogo Efetuar login no Vault. Preencha o formulário e clique em OK.
  3. Utilize a caixa de diálogo Abrir arquivo do Vault para procurar o vault e escolha um arquivo MAX para abrir.
  4. Neste ponto, uma das duas coisas ocorre:
    • Se o arquivo estiver disponível para fazer check-out, uma caixa de diálogo será aberta, a qual permitirá que você saiba que o arquivo está sob controle de versão e perguntará se você deseja efetuar o check-out antes de fazer as alterações. Clique em Sim.
    • Se outro usuário tiver um arquivo em check-out, uma caixa de diálogo será aberta indicando isso e informando que você não poderá salvar as edições. Clique em OK para abrir o arquivo no modo somente leitura. Se você tentar salvar este arquivo, aparecerá uma caixa de diálogo informando que o arquivo de cena é somente para leitura e não será substituído.
  5. Se você tentar abrir um arquivo diferente ou utilizar o comando Novo ou Redefinir enquanto é efetuado o check-out do arquivo, aparecerá uma caixa de diálogo perguntando se você deseja efetuar o check-in de arquivos de volta. Insira um comentário, se apropriado, e clique em OK para fazer check-in do arquivo.
    Como alternativa, se você quiser criar uma nova versão do provedor, ative Manter em check-out e clique em OK. Uma nova versão será criada, mas o arquivo ainda será submetido a check-out.
