Caixa
A Caixa produz uma das primitivas mais simples. O Cubo é a única variação da Caixa. No entanto, é possível alterar a escala e as proporções para criar vários tipos diferentes de objetos retangulares, desde painéis e lages grandes e planos até colunas altas e blocos pequenos.
Exemplos de caixas
Procedimentos
Para criar uma caixa:
Para criar uma caixa com uma base quadrada:
Para criar um cubo:
Interface
Método de criação lançamento
Cubo
Força para que o comprimento, a largura e a altura sejam iguais. A criação de um cubo é uma operação de etapa única. Iniciando no centro do cubo, arraste em uma viewport para definir as três dimensões simultaneamente. É possível alterar as dimensões individuais de um cubo na implementação Parâmetros.
Caixa
Cria uma primitiva de caixa padrão de um canto até o canto na diagonal oposta, com diferentes configurações de comprimento, largura e altura.
Desenvolvimento de parâmetros
Os padrões produzem uma caixa com um segmento em cada lado.
Comprimento, Largura e Altura
Define o comprimento, a largura e a altura do objeto Caixa. Esses campos também agem como leituras ao arrastar os lados da caixa. Padrão = 0,0,0.
Segmentos de comprimento, largura e altura
Define o número de divisões ao longo de cada eixo do objeto. Pode ser definida antes ou após a criação. Por padrão, cada lado da caixa é um único segmento. Quando você redefine estes valores, os novos valores são o padrão durante uma sessão. Padrão = 1,1,1.
Dica: Aumente as configurações Segmentos para dar aos objetos uma resolução extra por serem afetados por modificadores. Por exemplo, para dobrar uma caixa no eixo Z, é possível definir seu parâmetro Segmentos de altura como 4 ou mais.
Gerar coordenadas de mapeamento
Gera coordenadas para aplicar materiais mapeados à caixa. Padrão=ativado.
Tamanho do mapa do mundo real
Controla o método de dimensionamento usado para materiais mapeados de textura aplicados ao objeto. Os valores de dimensionamento são controlados pelas configurações Usar dimensionamento do mundo real encontradas na Implementação Coordenadas do material aplicado. Padrão=desativado.
