A compreensão das diferenças entre a terminologia do MicroStation e do AutoCAD ajuda ao anexar arquivos DGN como subjacências.
A tabela abaixo explica muitos dos termos diferentes que são usados no MicroStation e fornece uma referência ao termos usados no AutoCAD, quando possível.
Termos do MicroStation para o AutoCAD |
Termo do MicroStation |
Termo do AutoCAD |
Observações |
AccuSnap |
Osnap |
Ferramenta de desenho para snaps automáticos. |
ACS |
UCS |
Acrônimo de sistema de coordenadas. ACS = Sistema auxiliar de coordenadas UCS = Sistema de coordenadas do usuário |
Configuração ByLevel |
Configuração PORCAMADA |
Configuração que controla se a cor, espessura de linha e estilo de linha são definidos para cada nível (camada). |
Bibliotecas de células |
N/A |
Nenhuma referência com a terminologia do AutoCAD. |
Células: compartilhadas e normais |
Blocos |
No AutoCAD, todos os blocos se comportam como células compartilhadas. Nenhuma referência com a terminologia do AutoCAD para uma célula normal. |
Modelo de desenho |
Espaço do modelo |
Modo de trabalho DWG e o AutoCAD somente permitem um modelo único. O modo de trabalho MicroStation DGN permite múltiplos modelos. |
Arquivo DGN |
Arquivo DWG |
Formato nativo de arquivo para cada programa. |
Elemento Drop |
Explodir |
Comando usado para demover tipos de elemento/objeto para um nível menor. Por exemplo, células/blocos podem ser demovidos para geometria. |
Atributos de elementos |
Propriedades |
Nome para as características de elementos/objetos. |
Ajustar à vista |
Extensões do zoom |
Comando para efetuar o zoom em todos os elementos no desenho atual
Manipuladores |
Alças |
Vértices na geometria que podem ser selecionados e manipulados. |
Chave em |
Linha de comandos |
Local para inserir manualmente comandos/variáveis. |
Níveis |
Camadas |
Estrutura organizacional usada para controlar a aparência de objetos em um desenho. |
Estilos de linha |
Tipos de linha |
Configuração usada para controlar a aparência da linha em um desenho. |
Mesclar no master |
Vincular REFEX |
Inserir uma referência externa no desenho atual. |
Centro de mensagens |
Janela de texto |
Local para visualizar mensagens de texto de feedback do programa. |
Parasólido |
ACIS |
Modelagem kernel 3D nativa para cada programa. |
Padronagem |
Hachura |
Preenchimento de uma área definida com um padrão definido. |
Tabelas de caneta |
Estilos de plotagem |
Usado para controlar como a linha aparece ao ser impressa ou plotada. |
Referências |
Referências: anexos, sobreposições e subjacências |
Referências ao desenho atual são armazenadas externamente, o que mantém o tamanho do arquivo como pequeno, mas ainda permitindo o acesso para a geometria para desenhar e plotar. No Microstation, você pode ter referências como Agrupamento automático ou Nenhum agrupamento. Referências com Nenhum agrupamento são convertidas como sobreposições em produtos com base no AutoCAD. O MicroStation V7 não suporta referências aninhadas. |
Arquivo semente |
Arquivo de template de desenho |
Arquivos são usados como um ponto inicial para arquivos recém criados e armazenam configurações de uso comum. Para EXPORTARDGN, o arquivo semente escolhido determina que unidades mestre e sub-unidades são usadas para converter em o .dgn, assim como os valores de resolução e precisão. |
Modelo de folha |
Layout do desenho (espaço do papel) |
De uso comum para controlar a saída de um desenho para plotagem. |
Linha inteligente |
Polilinha |
Linhas de múltiplos segmentos |
Identificadores |
Atributos |
Elemento usado para armazenar informações textuais em uma célula (bloco). |
Vista |
Viewport |
Usado para controlar a visibilidade de diferentes seções de um desenho. |
Atributos da vista |
Configurações do desenho |
Nenhuma referência direta com a terminologia do AutoCAD. Opções similares podem ser encontradas na área de configuração da barra de tarefas/desenho do AutoCAD. |
Unidades de trabalho |
Unidades do desenho |
Usada para controlar valores de entrada de comando que são dependentes de valores de unidades. |
