Cria uma cota linear, angular ou de ordenada a partir da linha de base da cota anterior ou de uma cota selecionada.
O espaçamento padrão entre as cotas da linha de base pode ser definido a partir do Gerenciador de estilos de cota, guia Linhas, Espaçamento da linha base (variável de sistema DIMDLI).
Se nenhuma cota tiver sido criada na sessão atual, você será solicitado a selecionar uma cota linear, ordenada ou angular para utilizá-la como base da cota de linha de base. Para finalizar o comando, pressione Enter duas vezes ou pressione Esc. O estilo de cota atual determina a aparência do texto.
Por padrão, o estilo de cota da cota de linha base é herdado da cota anterior ou de uma cota selecionada. É possível utilizar DIMCONTINUEMODE para alterar o padrão para utilizar o estilo de cota atual.
Os prompts a seguir são exibidos.
Se a cota de base for linear ou angular, este prompt será exibido. Por padrão, a primeira linha de extensão da cota de base é utilizada como origem da linha de extensão da cota de linha de base. Para substituir esse comportamento padrão, selecione explicitamente a cota de base; a origem da linha de extensão passará a ser a linha de extensão da cota de base mais próxima do ponto de seleção da seleção. Quando você selecionar um segundo ponto, a cota de linha de base é desenhada a Origem da segunda linha de extensão é exibida novamente. Para finalizar o comando, pressione Esc. Para selecionar outra cota linear, de ordenada ou angular para utilizar como base para a cota de linha de base, pressione Enter.
Se a cota de base for de ordenada, este prompt será exibido: Utiliza a extremidade da cota de base como a extremidade da cota de linha de base; você é solicitado a fornecer a próxima localização de elemento. Quando você selecionar uma localização de elemento, a cota de linha de base é desenhada e o prompt Especificar localização do recurso é exibido novamente. Para selecionar outra cota linear, de ordenada ou angular para utilizar como base para a cota de linha de base, pressione Enter.
Desfaz a última cota de linha de base inserida durante essa sessão de comando.
O AutoCAD solicita que você selecione uma cota linear, de ordenada ou angular a ser utilizada como a base para a cota de linha de base.
