Você pode especificar o tamanho das dimensões no desenho. O modo de definição do tamanho da dimensão depende do método utilizado para dispor e plotar desenhos.
 A escala de cota afeta o tamanho da geometria da dimensão relativo aos objetos no desenho. A escala de cota afeta tamanhos, como altura de texto, tamanho de ponta de seta e deslocamentos, como o deslocamento da origem da linha de extensão.
Você deve configurar estes tamanhos e deslocamentos para valores que representem seus tamanhos reais quando impressos. A escala de cota não se refere ao fator de escala global para tolerâncias ou comprimentos mensurados, coordenadas ou ângulos.
Nota:  É possível usar escala anotativa para controlar a escala geral de cotas exibidas nas viewports de layout. Quando você cria cotas anotativas, elas são dimensionados com base na configuração atual da escala da anotação e são automaticamente exibidas no tamanho correto.
A definição da escala de dimensão depende de como você irá dispor o seu desenho. Há três métodos utilizados para criar dimensões em um layout de desenho:
-  Cota no espaço do modelo para plotagem no espaço do modelo. Este é o método tradicional utilizado com desenhos de vista única. Para criar cotas redimensionadas de forma correta para impressão ou plotagem, defina a variável de sistema DIMSCALE com o inverso da escala de plotagem pretendida. Se a escala de plotagem for 1/4, defina DIMSCALE como 4.
- Cota no espaço do modelo para impressão ou plotagem no espaço do papel. Este era o método preferido para desenhos complexos com múltiplas vistas antes de produtos com versão 2002 Utilize-o quando as dimensões de um desenho precisarem ter uma referência em outros desenhos (refex) ou ao criar dimensões isométricas em vistas isométricas 3D. Para evitar que as dimensões de uma viewport de layout sejam exibidas em outras viewports de layout, crie uma camada de dimensionamento para cada viewport de layout congelada em todas as outras viewports de layout. Para criar dimensões que sejam redimensionadas automaticamente para exibição em um layout do espaço do papel, defina a variável de sistema DIMSCALE como 0.
-  Dimension in layouts. Este é o método de cotagem mais simples. As dimensões são criadas no espaço do papel através da seleção de objetos no espaço do modelo ou da especificação de localizações de snaps ao objeto nos objetos no espaço do modelo. Por padrão, é mantida a associatividade entre as dimensões no espaço do papel e os objetos no espaço do modelo. Nenhuma escala adicional é requerida para cotas criadas no layout de espaço do papel: DIMLFAC e DIMSCALE não precisam ser alteradas de seu valor padrão de 1.0000.
Nota: Quando você dimensiona objetos de espaço de modelo na origem de papel usando cotas associativas, os valores de cota para a escala de exibição de cada viewport são automaticamente ajustadas. Esse ajuste é combinado à configuração atual de DIMLFAC, sendo informado pelo comando LIST como uma sobreposição de estilo de cota. Para cotas não associativas, você precisa definir DIMLFAC manualmente.
