Cria uma malha ao girar um perfil em torno de um eixo.
Selecione uma linha, arco, círculo ou polilinha 2D ou 3D para varrer em um caminho circular em torno de um eixo selecionado.
A variável de sistema MESHTYPE define qual tipo de malha é criada. Os objetos de malha são criados por padrão. Defina a variável como 0 para criar malhas poligonais ou de polifaces herdadas.
A densidade da malha gerada é controlada pelas variáveis de sistema SURFTAB1 e SURFTAB2. SURFTAB1 especifica o número de linhas de tabulação que são desenhadas na direção da revolução. Se a curva de caminho for uma linha, um arco, um círculo ou uma polilinha ajustada a spline, SURFTAB2 especifica o número de linhas de tabulação que são desenhadas para dividi-las em intervalos de tamanhos iguais. Se a curva de caminho for uma polilinha que não tenha sido ajustada a spline, as linhas de tabulação serão desenhadas nas extremidades dos segmentos de reta e cada segmento de arco será dividido no número de intervalos especificados por SURFTAB2.
Os prompts a seguir são exibidos.
Densidade atual da estrutura de arame: SURFTAB1=atual SURFTAB2=atual
Selecione uma linha, arco, círculo ou polilinha 2D ou 3D.
Selecione uma linha ou uma polilinha 2D ou 3D aberta. A direção do eixo não pode ser paralela ao plano do objeto original.
A curva do caminho é varrida em torno do eixo selecionado para definir a malha. A curva do caminho define a direção N da malha. Selecionar um círculo ou uma polilinha fechada como uma curva de caminho fechará a malha na direção N.
O vetor do primeiro ao último vértice da polilinha determina o eixo de rotação. Qualquer vértice intermediário é ignorado. O eixo de revolução determina a direção M da malha.
Se definido para um valor diferente de zero, começa a malha de revolução em um deslocamento a partir da curva de geração do caminho.
Especificar um ângulo inicial inicia a malha de revolução em um deslocamento a partir da curva de geração do caminho.
Especifica a distância em que o eixo de revolução da malha se estende. O ângulo interno é a distância ao longo da qual a curva do caminho é gerada.
A inserção de um ângulo interno menor que um círculo completo evita que o círculo se feche.
O ponto utilizado para selecionar o eixo de revolução afeta a direção da revolução. A malha no exemplo a seguir foi criada ao especificar um ângulo inicial de 0 graus e incluiu um ângulo de 90 graus.
