Cria um caixa sólida 3D.
Os prompts a seguir são exibidos.
Inicia a caixa ao definir o primeiro canto.
Cria uma caixa com os valores de comprimento, largura e altura que você especificar. O comprimento corresponde ao eixo X, a largura, ao eixo Y e a altura, ao eixo Z.
Inserir um valor positivo desenha a altura ao longo do eixo Z positivo do UCS atual. A inserção de um valor negativo desenha a altura ao longo do eixo Z negativo.
A base da caixa é sempre paralela ao plano XY do UCS atual (plano de trabalho). A altura da caixa é especificada na direção do eixo Z. É possível inserir valores positivos e negativos para a altura.
Cria a caixa utilizando um centro especificado.
Cria uma caixa com lados de mesmo comprimento.
Cria uma caixa com os valores de comprimento, largura e altura que você especificar. Se você inserir valores, o comprimento corresponde ao eixo X, a largura, ao eixo Y e a altura, ao eixo Z. Se você escolher um ponto para o comprimento, também precisa especificar a rotação no plano XY.
Especifica que a altura da caixa é a distância entre dois pontos especificados.
