Cria uma cota linear alinhada.
Cria uma cota linear alinhada com os pontos de origem das linhas de extensão.
Os prompts a seguir são exibidos.
Especifica o primeiro e segundo pontos de origem da linha de extensão.
Determina automaticamente os pontos de origem da primeira e segunda linhas de extensão após a seleção de um objeto.
Para polilinhas e outros objetos que podem ser explodidos, apenas os segmentos individuais de arco e linha são dimensionados. Não é possível selecionar objetos em uma referência de bloco em escala não-uniforme.
Se você selecionar uma linha ou arco, suas extremidades são usadas como as origens das linhas de extensão. As linhas de extensão são deslocadas a partir das extremidades de acordo com a distância especificada em Deslocamento da Origem na guia Linhas e setas das caixas de diálogo Criar novo, Modificar e Substituir estilo de cota (consultar ESTILOCOTA). Este valor é armazenado na variável de sistema DIMEXO.
Se você selecionar um círculo, as extremidades do seu diâmetro serão utilizadas como as origens das linhas de extensão. O ponto utilizado para selecionar o círculo define a origem da primeira linha de extensão.
Especifica a localização da linha de cota e determina a direção em que as linhas de extensão são desenhadas. Após você especificar a localização, o comando COTAALINHADA será finalizado.
Exibe o Editor de texto no local, no qual você pode editar o texto de cotas. A medida gerada é representada com os sinais de maior ou menor que (< >). Para adicionar um prefixo ou sufixo à medida gerada, insira o prefixo ou sufixo antes ou depois dos sinais de menor/maior. Utilize códigos de controle e sequências de caracteres Unicode para inserir caracteres especiais ou símbolos. Consulte Códigos de controle e caracteres especiais
Para editar ou substituir a medida gerada, exclua os sinais de menor/maior, insira o novo texto da cota e, em seguida, clique em OK. Se as unidades alternativas não estiverem ativadas no estilo de cota, você pode exibi-las inserindo colchetes ([ ]). Para obter mais informações, consulte "Alterar objetos existentes".
O estilo de cota atual determina a aparência das medidas geradas.
Personaliza o texto da cota no prompt do comando. A medida de cota gerada é exibida com os sinais de maior ou menor que.
Insira o texto da cota ou pressione Enter para aceitar a medida gerada. Para incluir a medida gerada, utilize os sinais de maior e menor (< >) para representá-la. Se as unidades alternativas não estiverem ativadas no estilo de cota, você pode exibi-las inserindo colchetes ([ ]).
As propriedades do texto da cota são definidas na guia Texto das caixas de diálogo Novo, Modificar e Substituir o estilo de cota.
Altera o ângulo do texto de cota.
