Cria uma cota linear.
Cria uma cota linear com uma linha de cota horizontal, vertical ou rotacionada. Este comando substitui os comandos COTAHORIZONTAL e COTAVERTICAL.
Os prompts a seguir são exibidos.
Solicita o primeiro e segundo pontos de origem da linha de extensão.
Utiliza o ponto especificado para localizar a linha de cota e determina a direção para desenhar as linhas de extensão.
Exibe o Editor de texto no local, no qual você pode editar o texto de cotas. Utilize códigos de controle e sequências de caracteres Unicode para inserir caracteres especiais ou símbolos. Veja Códigos de Controle e Caracteres Especiais
Se as unidades alternativas não estiverem ativadas no estilo de cota, você pode exibi-las inserindo colchetes ([ ]).
O estilo de cota atual determina a aparência das medidas geradas.
Personaliza o texto da cota no prompt do comando. A medida de cota gerada é exibida com os sinais de maior ou menor que.
Para incluir a medida gerada, utilize os sinais de maior e menor (< >) para representá-la. Se as unidades alternativas não estiverem ativadas no estilo de cota, você pode exibi-las inserindo colchetes ([ ]).
As propriedades do texto da cota são definidas na guia Texto das caixas de diálogo Novo, Modificar e Substituir o estilo de cota.
Altera o ângulo do texto de cota.
Cria cotas lineares horizontais.
Utiliza o ponto especificado para localizar a linha de cota.
Cria cotas lineares verticais.
Cria cotas lineares rotacionadas.
Determina automaticamente os pontos de origem da primeira e segunda linhas de extensão após a seleção de um objeto.
Para polilinhas e outros objetos que podem ser explodidos, apenas os segmentos individuais de arco e linha são cotados. Você não pode selecionar objetos em uma referência de bloco em escala não-uniforme.
Se você selecionar uma linha ou arco, suas extremidades são usadas como as origens das linhas de extensão. As linhas de extensão são deslocadas a partir das extremidades de acordo com a distância especificada em Deslocamento da origem na guia Linhas e Setas das caixas de diálogo Novo, Modificar e Substituir o estilo de cota. Consulte ESTILOCOTA. Este valor é armazenado na variável de sistema DIMEXO.
Se você selecionar um círculo, as extremidades do seu diâmetro serão utilizadas como as origens das linhas de extensão. Quando o ponto utilizado para selecionar o círculo está perto do ponto do quadrante norte ou sul, é desenhada uma cota horizontal. Quando o ponto utilizado para selecionar o círculo está perto do ponto do quadrante leste ou oeste, é desenhada uma cota vertical.
