Os arquivos de backup ajudam a assegurar a segurança de seus dados de desenho. Se ocorrer um problema, é possível restaurar um arquivo de backup de desenho.
Problemas de hardware de computador, falha ou flutuação de alimentação, erros do usuário ou problemas de software podem causar erros em um desenho. Ao salvar um trabalho com frequência, é possível assegurar um mínimo de dados perdidos se o sistema falhar por algum motivo. Se ocorrer um problema, é possível restaurar um arquivo de backup de desenho.
Na caixa de diálogo Opções, guia Abrir e salvar, é possível especificar quais arquivos de cópias de segurança serão criados ao salvar desenhos. Se isso for feito, cada vez que o desenho for salvo, a versão anterior do desenho será salva em um arquivo, com o mesmo nome e a extensão de arquivo .bak. O arquivo de backup está localizado na mesma pasta do arquivo de desenho.
É possível retomar a versão de backup renomeando o arquivo .bak no Explorador de arquivos para um arquivo com uma extensão .dwg. É possível copiá-lo em uma pasta diferente para evitar sobregravar o arquivo original.
Se você ativar a opção salvar automático, seu desenho é salvo em intervalos especificados de tempo. Por padrão, os arquivos gravados automaticamente recebem temporariamente o nome de arquivo filename_a_b_nnnn.sv$.
Esses arquivos temporários são exlcuídos automaticamente quando o desenho fechar normalmente. No caso de uma falha de programa ou falha de alimentação elétrica, estes arquivos não são excluídos.
Para recuperar uma versão anterior do desenho do arquivo automaticamente salvo, renomeie o arquivo usando uma extensão .dwg no lugar da extensão .sv$, antes de fechar o programa.
