É possível utilizar espaços de trabalho para controlar a exibição e a aparência de paletas.
(as seguintes paletas não estão disponíveis no AutoCAD LT) |
Por exemplo, a tabela seguinte explica os parâmetros de propriedade padrão para a janela Paletas de ferramentas no espaço de trabalho Desenho e anotação. Para exibir essas configurações de propriedades no editor CUI, selecione o espaço de trabalho Desenho e anotação, no painel Personalizações, expanda as Paletas no painel Conteúdo do espaço de trabalho, selecione a Paleta de ferramentas e, em seguida, veja as configurações no painel Propriedades.
Propriedades da janela Paletas de ferramentas, no espaço de trabalho Desenho e anotação |
Item do painel Propriedades |
Descrição |
Exemplo |
Mostrar |
Controla o estado de visibilidade da paleta. |
Não |
Orientação |
Controla o estado de encaixe ou flutuação da paleta. Algumas paletas, como a Linha de comando, não suportam todas as localizações de encaixe possíveis. |
Não alterar |
Permite encaixar |
Determina se você pode encaixar a paleta arrastando-a para uma das áreas de encaixe designadas. |
Não alterar |
Ocultar automático |
Determina se a paleta é recolhida quando não está em uso. |
Não alterar |
Usar transparência |
Determina se a paleta aparece transparente. |
Não alterar |
Quantidade de transparência |
Controla o nível de opacidade da paleta. O intervalo válido é de 0 a 100. Esta configuração não é suportada por todas as paletas. |
0 |
Grupo padrão |
Controla qual grupo de paletas de ferramentas deve ser exibido na janela Paletas de ferramentas quando o espaço de trabalho é restaurado ou definido como atual. |
Altura |
Especifica a altura da paleta quando esta estiver flutuando. |
0 |
Largura |
Especifica a largura da paleta quando esta estiver flutuando. |
0 |
